4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven
Diskutiere 4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Leute :D möchte Temperaturkurven auf meinem Laptop visualisieren, nur leider hab ich wenig Ahnung davon :confused: Habe 2...
  1. #1 Philipp G, 17.02.2012
    Philipp G
    Philipp G Strippenstrolch
    Habe 2 Temperaturanzeigen, ähnlich wie Ascon - Distributed by Automatic Controls und diese Temperaturanzeigen geben mir ein Signal von 4-20mA heraus (je nach Temperatur). Möchte nun diese Werte auf dem Laptop in Kurvendiagrammen aufzeichnen lassen. Wie muss ich vorgehen? Was brauche ich an Hardware?
    Bitte leicht verständlich erklären, da ich leider wenig Ahnung davon habe :rolleyes:
    Danke schon mal im voraus, lg Philipp
  4. #3 Philipp G, 17.02.2012
    Philipp G
    AW: 4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven
    Hallo, ja aber wo muss ich mein 4-20mA Signal anschliessen? An einer Schnittstelle, die mir die Signale in mein Laptop bringt...oder wie geht das?
    Das Teil hat einen Anschluß für deine 2 Drähte, läuft dann unabhängig vom Laptop und zeichnet Daten auf, dann steckst du es in den Laptop und hast deine Kurven.
    PS.
    Wenn du das alles nur als Messaufbau brauchst, reicht auch ein normales Multimeter mit USB Schnittstelle und ein Netzteil + die Software Real View von Abacom
  7. #6 Kaffeeruler, 17.02.2012
    Hab die selbst in Einsatz für Stromüberwachung, klasse Dinger, einfache Software
  8. #7 Philipp G, 17.02.2012
    Philipp G
    Erstmal danke für eure Antworten... Gibs da auch welche mit nicht nur 1 Fühler (also mit 2 Schraubanschlüssen), sondern für 2-3-4 (also mit 8 Schraubanschlüssen) Fühlern? Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
    Eins verstehe ich noch nicht, die Teile in deinem Link sind doch Temperaturregler. Dort ist in der Regel ein Temperaturfühler dran, evtl über eine 4-20mA Schnittstelle, aber das die Teile auch einen Ausgang 4-20mA haben wäre mir neu.
    Natürlich kann man in die Stromschleife zwischen Temperaturregler und Fühler noch ein weiteres Messgerät einfügen, das müßte dann aber passiv sein und keine eigene Spannungsquelle haben. Wenn man das dann 4x machen will, bekommt man dann evtl ein Potentialproblem wegen der 4 unterschiedlichen Spannungsquellen.
    Bevor wir also weitermachen, setze mal einen Link zu genau dem Regler, der bei dir verbaut ist.
  10. #9 Kaffeeruler, 18.02.2012
    Naja, wenn du bissel Ahnung hast von Java od ähnlichen kannste z.B auch von smsguard nen SG1 IP Switch (http://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-SG1-Anleitung.pdf) nehmen und dann bis zu 8 Temp. Sensoren anklemmen und auf dem Lappi via Netzwerk visualisieren mittels der Software / Browser ( hässlich wie die Nacht :D ) oder du machst selbst nen proggi dazu bzw. HTML Seite zum Visualisieren. Die Dinger sind net übel, nette Spielerei mit vielen Möglichkeiten
    Die Software ist Open Source, somit kannste machen was du damit willst
    Kostenpkt. liegt wenn ich mich recht entsinne bei ~100€ VK für den Switch + x € für die Pt 100 / pt 1000 fühler
    Es gibt aber auch bei denen IP Switche mit 4-20mA Eingängen usw.
    Da würde ich dir aber raten Kontakt aufzunehmen, soweit hab ich mich net damit beschäftigt
    Theoretisch kann er auch die 4 Temperaturregler verkaufen, sich dafür eine 7er Siemens Logo und 2Analogeingangsmodule kaufen. Damit hat er dann 4 Eingänge 4-20mA kann dort seine Temperaturfühler anschließen, die Werte auf dem Display anzeigen lassen, mit den Ausgängen Heizung und oder Kühlung schalten, die Temperaturen intern loggen und übers Netzwerk mit dem Laptop abrufen.
4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven - Ähnliche Themen
  1. Prozessanzeige 4-20mA
    Prozessanzeige 4-20mA: Hallo Leute, ich suche eine schleifengespeiste Prozessanzeige 4-20mA. Wenn ich bei Gurgel gucke kommt immer nur ein Hersteller ( akytech). Die...
  2. Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen
    Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen: Hallo, ich habe mich gerade an meine Poolsteuerung gemacht und auf eine Raspi3 umgestellt. Um die diversen Messwerte zu visualisieren habe ich...
  3. 4-20mA Ausgang mit Spitzen
    4-20mA Ausgang mit Spitzen: Guten Tag, brauch Eure Hilfe. Folgendes Problem: Drehstrommotor welches ein Wasserschütz öffnet und schließt. Dieser Motor gibt mir einen...
  4. 4-20mA mit Logo auswerten
    4-20mA mit Logo auswerten: Hallo, kann mir einer von euch sagen ob es eine Baugruppe für die Logo von Siemens gibt um ein 4-20mA Analog Signal auszuwerten. Habe schon von...
  5. Billiger Datenlogger
    Billiger Datenlogger: Durch Zufall bin i auf den Datenlogger gekommen Messtechnik | Messgeräte für nichtelektrische Größen | Umweltdaten-Erfassung Nen Messgerät mit...
