4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
Diskutiere 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
  1. #1 funkfritze, 04.09.2024 um 09:08 Uhr
    funkfritze
    funkfritze Neues Mitglied
    Gestern
    Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es handelt sich hierbei "NICHT UM EIN BALKONKRAFTWERK" da keine Einspeisung ins Hausnetzt erfolgt sondern lediglich eine Powerbank der Marke EcoFlow geladen wird ohne Verbindung zum Hausnetz.
    Also, ich habe 4 Solarmodule zu je 435 Watt in Reihe geschaltet und diese auf 8 Aufständerungen bestehend aus lackiertem Aluminium montiert. Die Aufständerung wurde dazu auf entsprechende Holzböcke von 35 cm Höhe montiert, die auf dem Rasen stehen. Nach meinen jetzigen Recherchen erhalte ich von 10 Leuten, ca. 10 unterschiedlichste Meinung ob diese Anlage überhaupt geerdet werden muss. Da es sich bei den Modulen um sogenannte Schutzklasse 2 Module handelt, hier sollte man lediglich die Unterkonstruktion also die Solarhaltevorrichtung bei mir bestehend aus 8 Aluhaltern. An der Stromleitung die von den Modulen ins Haus geht, liegt eine Leerlaufspannung von ca. 140 Volt DC an, manchmal auch mehr je nach Temperatur. Angeschlossen an diese Leitung wird über ein XT60 I Kabel eine Eco Flow Delta Pro rollbare Powerbank mit 3,6 KW. Diese wird aber nicht ins Hausnetz einspeisen, sondern wird im Haus immer an den Stellen eingesetzt wo gerade Bedarf besteht, also Spülmaschine, TV Gerät, Heizung im Keller etc. Die Aluhalter wollte ich jetzt damit sie alle miteinander verbunden sind, durch Gewindestangen miteinander verbinden. Dazu möchte ich mittels 10mm Bohrer in die liegenden Halterungen an den entsprechenden Stellen die Löcher bohren um die Gewindestangen dann durch die Halterungen zu schieben und mittels Muttern zu verschrauben. Somit wären erstmal alle Platten miteinander verbunden. Jetzt zur Erdung,-......Ich habe erfahren, das man besser nicht an das Hauspotential gehen sollte also an die Erdungsschiene die für das gesamte Haus zuständig ist, der Weg vom Garten mit einem16 mm2 Erdungskabel der Klasse Nyy-J 1 16 mm2 wäre auch viel zu weit, und auf diesem Wege befinden sich auch noch andere stromführende Leitungen, bei denen es im Ernstfall auch zu Bränden führen könnte, also bleibt mir nur noch der Gartenzaun, bestehend aus 70 Meter Stahl unlackierten Doppelstabmatten mit jeweils ca. 35 Stahlpfosten die in einer Tiefe von ca. 80 cm im Erdreich mit Betonfundamenten eingesetzt sind. Oder der Tiefen Erder den ich aber noch nicht erworben habe, da ich nicht weiß wie tief dieser in die Erde eingetrieben werden muss. Um für solche Dinge exakt vorgehen zu können, müsste ich mir erstmal ein Erdungsmessgerät kaufen was aber viel zu teuer ist um die Ohm Zahl zu ermitteln. Davon habe ich auch keine Ahnung. Meine Frage also an Euch wäre, was darf man kann man muss ich jetzt tun, um einigermaßen sicher zu sein. Eine Anfrage an den Händler wie sowas geerdet werden kann soll muss, steht noch aus, da war ich auch etwas überrascht, da 3 Mitarbeiter in dem Unternehmen auch unterschiedlichster Meinung waren sind. Danke für die Mühe und ich freue mich auf zahlreiche Lösungsvorschläge.
  3. funkfritze
    Gestern
    Hier noch ein weiteres Bild zur Veranschaulichung
  4. elo22
    Bitte Post überabeiten. So ist das unlesbar.
  5. gert
    Moin Fritze,
    um Erdung würde ich mir da keine Gedanken machen.
    Wohl aber um die Powerstation.
    NmW ist der DC- Eingang spezifiziert mit max 150 VDC und 16 A.
    Mit 4 dieser Module* in Reihe erhältst Du eine Leerlaufspannung von rund 197 Volt, im Winter bei -10^C kann die nochmal rd. 10% höher sein, also um 220 V betragen.
    Damit schickst Du die Powerstation ins Nirvana.
    Auch eine gemischte Installation aus Reihen- und Parallelschaltung scheidet aus, weil der max. Strom bei 2 parallel geschalteten Modulen mehr als 22 A betragen kann.*
    Du solltest halt nicht mehr als 2 dieser Module in Reihe an die Powerbank anschliessen.
    * z.B. Trina Solar 435 W U null = 49,3 V, Tempkoeff -0,3 % /°C, I nenn = 10,55 A
    Und schlimmstenfalls fliegen Dir die Module einfach davon, denn ich kann weder Ballast noch Erdanker erkennen.
  6. #5 Lasttrennschalter, 04.09.2024 um 21:00 Uhr
    Lasttrennschalter
    Tja, und so wird als Solar dann Windenergie:016:
4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert - Ähnliche Themen
  1. drehbare solar module
    drehbare solar module: hallo ich habe jede menge kleiner solarmodule ,diese möchte ich auf einen teller montieren und über einen niedervolt motor mit licht sensor...
  2. Solarmodule
    Solarmodule: Von Schott gibt es ein Dünnschichtmodul (ASI 86, Foto) und kristalline PV-Module mit 165 Watt (Schott Poly 165) und 260 Watt (Schott EFG 260)...
  3. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  4. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
