4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekündigt
Diskutiere 4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekündigt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich bin neu hier, heiße Dirk bin 32 Jahre alt, kenne im groben und ganzen die Grundlegende Elektrotechnik und habe bis jetzt auch...
  1. #1 encexil, 25.11.2015
    encexil
    encexil Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier, heiße Dirk bin 32 Jahre alt, kenne im groben und ganzen die Grundlegende Elektrotechnik und habe bis jetzt auch alles so hin bekomen wie ich es wollte :-). Würde mich aber dennoch als Laie bezeichnen.:rolleyes:
    Aber nun hört es mit meinem Latein auch auf und ich stehe vor einen dickem Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?!
    Folgende Schaltung:
    4-Taster Schaltung + 1 Bewegungsmelder mit Zeitrelais im stockdunklem Keller.
    Das Zeitrelais wird seid kurzem unweigerlich dauerhaft ausgelöst, jedesmal wenn es eigentlich abschalten sollte gibt es einen Lauten Knall/Klack der selbst das Relais wackeln läst und das Licht bleibt dauerhaft an.
    Erst dachte ich das Relais sei defekt, neues eingebaut allerdings reines Stromstoßrelais und siehe da .....wars nicht.
    Dann habe ich mir die Verkabelung vorgenommen, leider ist diese auch in meinen Augen nicht Professionel gemacht worden und hat mich daher ein paar Tage gekostet rauszufinden welches Kabel wohin geht und was versorgt, Haus ist aus den 60zigern und jeder bewohner hat wohl mal dran rumgefingert, so in etwa siehts aus! FI und Schutzleiter---Fehlanzeige.
    Ich hoffe ich kann den Aufbau der Schaltung so erklären das ihr das Versteht, dass Zeitrelais befindet sich nicht im Hauptverteiler sondern in einer Verteilerdose im Keller.
    Der Bewegungsmelder hat einen Stromkreis, dieser schaltet das Relais genauso wie die Taster und nicht seine eigene Zeiteinstellung.
    3 Taster sind in Reihe geschaltet, auch ein eigener Stromkreis, die beiden Stromkreise treffen sich in einer Verteilerdose und von da zusammen zum Zeitrelais, der 4. Taster geht direkt zum Zeitrelais.
    Da ich für den ganzen Bereich keine alleinige Sicherung habe und das halbe Wohnzimmer mit tot ist, blieb mir nichts anderes als die Verteilung zu zerlegen, der Bewegungsmelder ist abgeklemmt und der 4. Taster funktioniert wieder wie vorher.
    Sobald ich den Schaltdraht der Reihenschaltung einbinde hab ich wieder Dauerlicht und das Knallen des Zeitrelais. Wenn ich mit dem Duspol an den Schaltdraht der Reihenschaltung (nicht am Relais angeschlossen) gehe habe ich einen dauerhaften Stromfluss zwischen 12V - 110V, springt rauf und runter, dieser wohl schon ausreicht das Relais auszulösen.
    Nun die Frage aller fragen woher kommt der Strom aufmal? Es hat ja vorher auch jahrelang funktioniert.
    Ist oder kann dieser Strom überhaupt die Ursache sein?
    Ich hoffe ihr könnt mir vllt weiterhelfen und freue mich auf eure Lösungen/Vorschläge
    Gruß Encexil
  3. #2 Strippe-HH, 25.11.2015
    AW: 4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekün
    Das Haus aus den 60-er Jahren hat bestimmt noch eine 3-Leiterschaltung, dieser Bewegungsmelder ist nachträglich angebaut, und dazu bestimmt auch noch verkehrt angeschlossen worden.
    Das "hat ja vorher immer Funktioniert" ziehe ich daher in Zweifel.
    Ein Bewegungsmelder braucht eine Dauerphase, diese hat er bestimmt nicht bei solch alter Anlage und der ist bestimmt irgendwo dazwischen gebastelt worden wo er nicht dran gehört.
    Also, du brauchst eine Dauerphase L, den N. und den Lampenleiter L" und da gehört der Bewegungsmelder zwischen und dann müsste es auch Funktionieren.
    Hier mal eine 4-Leiterschaltung wo ein Bewegungsmelder einzubauen leichter wäre:
  4. #3 encexil, 25.11.2015
    encexil
    Also die alten Schraubsicherungen mit dem Punkt habe ich nicht mehr:Hammer:, sind alles dem Standard entsprechende 16A Sicherungen aber auch dieses mit Sicherheit nicht ordnungsgemäß Verkabelt, eigentlich darf das keiner sehen:(
    Zum Thema nachträglich, wurde bestimmt nicht nur der Bewegungsmelder eingebastelt.
    Wir wohnen seid ca 4 Monaten hier und seid einer Woche ist das Problem da und bis dato hat alles ohne Knacken und Dauerlicht funktioniert, es wurde nichts geändert oder sonstiges.
    Den Bewegungsmelder habe ich zurzeit nicht angeklemmt und muss auch nicht zwingend wieder. Zurzeit kann ich das Relais nur an einem Taster auslösen,(das geht auch so wie es soll, mit leisem Klacken) der ist aber unten, muss also erstma im dunkeln die Treppe runter und dann nach dem Taster suchen.
    Wenn ich aber auch ohne zutun des Bewegungsmelders die 3 in Reihe geschalteten Taster wieder anschließe ist Dauerlicht und lautes Klacken wieder da, logischerweise kann also nicht der B.-Melder verantwortlich sein.
    Meine frage ist eigentlich, warum habe ich schon nach dem ersten Taster der 3 in Reihe, 12V-110V schwankend drauf obwohl nix dasein dürfte???
    Taster habe ich mit Multimeter auf Durchgang geprüft und waren so i.O.
    Wenn einer der Taster kaputt wäre und dort dauerhaft Spannung durch geht und dieser das Relais somit dauerhaft auslöst, dann kann ich mir auch vorstellen das das Relais sofort wieder anzieht aber warum nur 12-110V, mir wäre neu das ein Taster Spannung regeln kann:rolleyes:.
    Wenn die schwankende Spannung schon immer da war, kann es sein das dass Relais jetzt erst, vllt wegen des alters, dauerhaft auslöst? Kann man auf dem Relais iwo erlesen ab welcher Spannung es auslöst?
    Was ist eine 3-Leiterschaltung, wie muss ich mir das vorstellen bzw funktioniert diese?
  5. gert
    Manchmal liegt das an den Glimmlampen in den Tastern. Mal rausnehmen bzw. ersetzen.
  6. #5 encexil, 26.11.2015
    encexil
    habe ich jetzt auch geprüft, eine war kaputt, zwei garnicht angeschlossen weil kein Kontakt frei und die 4. hatte nen Wackler. Hab sie einfach alle rausgenommen, so kann ich diese ausschließen aber leider bleibt Problem bestehen.
    Taster nochmal untereinander getauscht bringt auch nix.
    Gruß encexil
  7. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Hallo,ich würde dazu folgendes anmerken:
    Meines Erachtens nach ist ein Taster festgebrannt oder verklemmt.
    HoBi06
  8. #7 Strippe-HH, 26.11.2015
    Und da ist wieder das Problem der Laienanfrage, wo ich als Fachmann nur zu sagen kann, dass man zur Beseitigung dieses Dilemmas sich auch nur einen holen sollte.
    Nur ein Elektriker verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und hat die Messgeräte bei sich, ein Laie mit Lügenstift und ungeeigneten Multimeter richtet uU. nur noch mehr Schaden an.
    Also hole dir lieber einen Fachmann deines Vertrauens.
4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekündigt - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
