40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?
Diskutiere 40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe hier eine Wohnzimmerlampe mit sechs E27 Glühbirnenfassungen und 40W alten Birnen. Jetzt sind 3 davon defekt gegangen. Da ich noch alte...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Da ich noch alte Glühbirnen zu 60W habe möchte ich diese dort einsetzen.
    Geht das problemlos oder kann da irgendetwas überlastet werden?
    Gibt es überhaupt eine Grenze bei Watt-Tausch?
    Könnte ich theoretisch beispielsweise 8 Glühbirnen zu 20W durch 8 Glühbirnen zu 100W ersetzen?
    Gilt das auch für Halogenlämpchen?
    Peter
  3. Zosse
    Wie sieht die Leuchte aus?
  4. #3 Kaffeeruler, 27.05.2017
    Typenschild der Leuchte bzw Angabe auf der Fassung geben dir die max. Wattage vor
  5. elo22
    siehe nebenan
40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l
    Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l: Hallo, wie hoch ist die Durchgangswiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 sockel? Kann man die Durchgangswiederstand fuer eine...
  2. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  3. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  4. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
  5. Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation
    Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation: So, erstmal Hi! Ich habe folgenden Gedanken: Da ich bis Herbst etwas sehr pleite bin, aber jeden Tag den ganzen Tag für mein Studium vorlernen...
