4kW Asynchronmotor einschalten
Diskutiere 4kW Asynchronmotor einschalten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute! Ich muss einen 4kW 400V Motor (Im Dreieck geschaltet) möglichst einfach anschalten. Bei dieser Leistung sollte das noch ohne...
  1. #1 NateLee, 16.02.2016
    NateLee
    NateLee Neues Mitglied
    Hey Leute!
    Bei dieser Leistung sollte das noch ohne Probleme mit Direkteinschalten gehen oder?
    Was für einen (mechanischen) Schalter verwendet man da normalerweise? Muss der Nennstrom dem Anlaufstrom entsprechen oder geht da auch
    was kleineres?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    LG Nate
    Schau mal hier: 4kW Asynchronmotor einschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: 4kW Asynchronmotor einschalten
    Nimm doch einen Stern-Dreieckschalter und lege davon weg ein 7-adriges Kabel zum Motor.
    In der Tab steht 5,2 kVA ist die max. Größe, die man gelegentlich (2x pro Tag) direkt einschalten darf.
    Wenn ich 4kW / Wirkungsgad 0,9 rechne und das Gleiche nochmal mit dem cos Phi (geschätzt 0,65) dann komme ich auf eine Scheinleistung von über 6 kVA. Ergo darf der Motor nicht direkt gestartet werden, es sei denn du betreibst deine eigene Trafostation.
  5. #4 NateLee, 16.02.2016
    NateLee
    Ich habe jetzt das Typenschild genauer angeschaut:
    4kW, 380V, 8.0A, Cos(phi) 0.88 Wirkungsgrad 85.8%
    D.H die Scheinleistung ist 4kW oder? Weil 8A bei 380V gibt ja nur knapp über 3kW.
    -> Den könnte ich direkt einschalten oder?
    @bigdie: Das Bild mit den Mäusen ist echt verstörend :eek:
  6. ChuckS
    S= U x I x Wurzel aus 3
    S= 380/400 V x 8 A x 1.73
    S= ca. 5,26 kVA
    Zur Erklärung
    4KW ist die max. Leistung, die du dauerhaft an der Welle abnehmen kannst. Wenn du den Wirkungsgrad dazu nimmst, hast du die Wirkleistung. Und die Phasenverschiebung dazu ergibt die Scheinleistung.
    Wenn aber auf dem Motor 380V steht und nicht 380/660 oder ein Dreieck vor den 380 ist, dann kannst du den Motor nicht in Dreieck klemmen sondern nur in Stern, sonst ist er im Eimer.
  8. #7 Strippenkarl, 19.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    1.Aussage = Strangspannung (1Motorwichlung)mit 380bzw400V belastbar ist richtig.
    2.Aussage nicht ganz korrekt Stern/Dreieck 380btw.400V nur Stern. Stern/Dreieck 230/400V
4kW Asynchronmotor einschalten - Ähnliche Themen
  1. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  2. Absicherung 24kW Durchlauferhitzer
    Absicherung 24kW Durchlauferhitzer: Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...
  3. 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
    4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.: Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar...
  4. Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW
    Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW: Hallo zusammen,ich bin neu in dem Forum. Wir haben unseren alten Warmwasserboiler gegen einen neuen Siemens Durchlauferhitzer 400V mit 24KW...
  5. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
