5-Adriges Kabel - 3 Geräte / Sicherungen
Diskutiere 5-Adriges Kabel - 3 Geräte / Sicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, ich habe folgendes "Problem": Wir habe ein Haus gekauft (BJ 1976) und der Verkäufer hat sich im Rahmen des Kaufvertrages...
  1. Crady
    Crady Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen,
    Wir habe ein Haus gekauft (BJ 1976) und der Verkäufer hat sich im Rahmen des Kaufvertrages dazu verpflichtet, noch einige Arbeiten zu übernehmen.
    Unter anderem auch die Erweiterung der Elektroinstallation in der Waschküche:
    in der Waschküche war nur eine Steckdose - aber es sollen 2 Waschmaschinen, ein Trockner und eine Dusche mit eingebautem Beuler angeschlossen werden.
    Zusätzlich soll der Anschluss für die Stromversorgung im Garten vorbereitet werden. Diese läuft derzeit noch zusammen mit dem kompletten EG über eine Sicherung.(Diesen Anschluss werde ich selber machen /lassen).
    Nun hat der Vorbesitzer des Hauses folgendes machen lassen von einem bekannten "Elektriker":
    Er hat ein 3-Adriges (3x1,5m2) Kabel vom Sicherungskasten zur Waschmaschine gezogen und eine zusätzliche Sicherung dafür montiert - das ist ja noch ok. Da kann dann Problemlos eine Steckdose für die 2. Waschmaschine angeschlossen werden.
    Zur anderen Ecke des Raumes hat er ein 5-Adriges Kabel (5x 1,5m2) gezogen und hierfür 3 Sicherungen im Sicherungskasten gesetzt.
    Die 5 Adern enden mit jeweils Wagos auf den Enden in einer AP-Verteilerdose. Die 3 Adern, die im Sicherungskasten dann an je einer neuen Sicherung angeschlossen sind sind dann entsprechend beschriftet - also welche Ader für welche Sicherung ist.
    Hier kann dann ab der Verteilerdose eine (Doppel) Steckdose für den Trockner, später das Kabel für den Außenstrom und der Beuler der Dusche angeschlossen werden.
    Soweit so gut...
    ABER!
    1,5m2 sind schon was dünn - aber ok.. sind gerade mal 5m Kabel.
    Wenn alle 3 Phasen - Adern auch jeweils an einer anderen Phase im Sicherungskasten angeschlossen wären, würde ich noch sagen: OK... dann fließt über den armen Nulleiter nur maximal eine Phase wieder zurück... aber alle 3 Sicherungen - also alle 3 Phasen in dem 5-Adrigem Kabel sind an EINER Phase angeschlossen!!!
    Das würde wenn mich nicht alles täuscht doch bedeuten, dass - wenn alle 3 Phasen genutzt werden - 48A über den Armen Nulleiter zurück fließen müssten...
    Habe ich da nun einen Denkfehler oder ist das wirklich grober Mist, der da gebaut wurde?
    Wie kann das am sinnvollsten behoben werden?
    1. 5-Adriges Kabel raus und 3 neue Kabel mit 3 Adern ziehen?
    2. 5 Adriges Kabel lassen und nur jede der 3 Sicherungen auf eine andere Phase anschließen?
    Sicher wäre sicherlich Punkt 1 - aber der Aufwand ist recht hoch, da zusätzlich zu den 3 Kabeln noch 2 Leerrohre, 2 AP Verteilerdosen gelegt werden müssten (1x ist ja schon vorhanden), und die Wand hinter dem Sicherungskasten müsste nochmals aufgebohrt werden, damit die beiden zusätzlichen Kabel noch durch passen (ist schon wieder zu gespachtelt).
    Danke!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.09.2016
    AW: 5-Adriges Kabel - 3 Geräte / Sicherungen
    230V Boiler für Dusche ?
    Schon sehr seltsam, da würde normal jeder ein 5*xx legen und nen Durchlauferhitzer setzen wenn es nicht nur ein Notfalldusche werden soll bei der Zeit dann auch keine Rolle spielt
    Alles auf einer Phase ist ein NoGo, aber ich denke mal das es wohl auch bei BJ 1976 noch keinen FI gibt und andere Baustellen mit dabei sein dürfte
  4. Crady
    Ja, 230V Dusche für die Hunde, wenn die sich im Wald eingesaut haben. Machen wir vor dem Spaziergang an - sonst ist sie aus. - ist ne Fertigdusche, die man ohne Fliesen und so einfach in die Ecke stellt.
    Richtig - kein FI... :(
    Sollte auch vom Vorbesitzer nachgerüstet werden - ging aber nicht, da er mal sofort un mal nach ein paar Stunden oder gar Tagen immer flog... -> Preisnachlass - soll ich mich selber kümmern... habe aber schon einige "Problemchen" gefunden (Kabel einer Steckdose mit den Klammern angekratzt, Nulleiter der Außensteckdose im Alugehäuse blank eingeklemmt, Außenleuchte mit "Aquarium"...)
    Wie kann ich das 5adrige Kabel richtig anschließen? reichen 3 Phasen, oder neue Strippen ziehen?
  5. #4 andi2206, 08.09.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Elektriker rufen, der schaut sich alles an, auch die Verteilung usw..
    Der kann dir dann vor Ort erklären, wo du noch Kabel verlegen kannst.
    Zum Anschluß würde ich dir empfehlen, wieder den Elektriker zu holen.
    Außerdem muß ja wohl die gesamte Installation im Haus von einer Fachkraft überprüft werden.
    Der find3et dann auch sicher, warum der FI immer wieder auslöst.
    3 solche Stromfresser über ein 5 adriges Kabel geht nicht, der Neutralleiter wird damit sicher überlastet = Brandgefahr.
    1 Gerät = 1 Kabel 3 Adrig
    andi2206
  6. #5 Kaffeeruler, 08.09.2016
    Erst einmal FI einbauen und Anlage messen lassen, ebenso müsste man schauen die die VT ausschaut um einen groben Überblick zu bekommen was machbar ist.
    Dann kann man sich Gedanken machen..
    Ohne FI ist weder die Steckdose noch die anderen Steckdosen, Boiler usw erlaubt.
    es gibt eine generelle RCD Pflicht für Steckdosen seit 2009, die Dusche ( auch wenn Fertigdusche die wohl "transportabel" ist ) macht es m.e. zu einem Bad, also alles über FI was im Raum ist und durch läuft was dann schon seit 1984 (alte Bundesländer, Anfang der 90er generell )Pflicht wäre
  7. #6 Strippe-HH, 08.09.2016
    Immer der gleiche typische Anschiss bei Haus oder Wohnungskauf wo mit der Technischen Ausstattung die Käufer über den Tisch gezogen werden.
    In diesem Falle schien zwar mal etwas aufgepasst worden zu sein, aber der wahre Jakop ist es jedenfalls nicht.
    Klar ist es dass sich der Verkäufer mit den einfachsten mitteln aus der Sache heraus windet.
    Hier ist jedenfalls Murks verkauft worden, den der Käufer dieses Hauses nicht billigen muss.
    Den Hauskäufer wäre anzuraten das dem Verkäufer gegenüber zu beanstanden und Nachbesserung zu verlangen, denn wenn es im Kaufvertrag festgehalten ist, dann haben diese Arbeiten den heutigen technischen Stand zu entsprechen und dazu gehört auch ein FI Schalter und ordnungsgemäß verlegte Einzelstromkreise für jedes Gerät.
  8. gert
    Baujahr beachten! 1976 war noch nix mit RCD! Und bitte nicht permanent die Leute verunsichern wegen vorhandener Nullung!
    Das gab´s, das hat funktioniert, und funktioniert auch heute noch, und ist im " Bestand" immer noch zulässig!
  9. #8 Strippe-HH, 09.09.2016
    Wir schreiben aber nichts hier über eine Nullung sondern über einem gemeinsam belasteten Neutralleiter.
    Es war ja so einiges hier vorher schon darüber zu lesen gewesen und immer gibt es widersprüchliche Meinungen.
    Machbar ist es jedenfalls nur wenn ich dann auch alle 3 Stromkreise über einen gemeinsamen Sicherungsautomaten abschalten kann (3x16A/400V.) und habe einen RCD davor geschaltet der im Fehlerfall alle 3 Stromkreise gleichzeitig abschaltet. Ebenso ist eine Drehstromanlage Bestimmung aber kein Wechselstrom.
    Ich selber bin da kein Fan von solchen Konstellationen, verlege lieber separate Zuleitungen und sichere jeden Stromkreis einzeln ab.
    Dass bei neu verlegten Anlagen seit 2009 ein RCD vorgeschaltet werden muss, brauche ich ja nicht extra zu erwähnen und das hat mit dem Gebäudealter auch nichts zu tun.
    Ich glaube nicht, das das 3x die gleiche Phase ist, es sei denn ich sehe ein Bild von der Verteilung. Und wenn es 3 verschiedene Phasen sind, dann ist auch das 5x1,5 bei 5m kein Problem.
    Das einzige Problem, welches ich dabei sehe, das dann kein separater FI für Außen mehr möglich ist, wenn das vom 5-Adrigen abgezweigt werden soll. Das ist zwar nirgends Vorschrift, aber sinnvoll.
  11. #10 Strippe-HH, 10.09.2016
    * und was ist nun das große Problem dabei anstatt 5 Meter NYM5x1,5 drei Zuleitungen in NYM3x1,5 zu verlegen die 15 Meter oder mehr ausmachen, wo ich schon eine 50 Meter Rolle 3-Ader von diesem Kabel für 16,95 € im Baumarkt bekomme?
    Und ob ich nun ein M25-Stangenrohr nehme anstatt ein M20-er für die Verlegung, da macht den Kohl ja auch nun nicht fett.
5-Adriges Kabel - 3 Geräte / Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. 5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?
    5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?: Hallo, ich bin zwar kein gelernter Elektricker, als Gas- Wasserinstallateur habe ich aber doch das ein oder andere schon mitbekommen und kann...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  5. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
