5 Batterie parallel mit Solarzellen laden
Diskutiere 5 Batterie parallel mit Solarzellen laden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir heute einen Elektroroller gekauft. Dieser hat 5 Bleiakkus mit 12V in Reihe geschaltet, ergibt also 60V. Naja,...
5 Batterie parallel mit Solarzellen laden - Ähnliche Themen
Batterien Reihe und Parallel
Batterien Reihe und Parallel: Hallo Schaut mal wenn ich diese Batterien so beschalte dann habe ich doch 48V und 320Ah oder?? [ATTACH] -
zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?... -
Schalten zwischen Parallel- und Reihe bei Batterie
Schalten zwischen Parallel- und Reihe bei Batterie: Hallo Ich habe 2 Batterien 6V/7Ah Ich habe eine Schaltung gemacht, bei der ich zwischen Parallel und Reihenschaltung umschalten kann. Das mache... -
Parallel geschaltete Autobatterien
Parallel geschaltete Autobatterien: Hallo ! Ich würde gern wissen wie ich diese Aufgabe lösen kann ? Es handelt sich um 2 Autobatterien die man z.B. bei einer Starthilfe parallel... -
Autobatterien Parallelschaltung
Autobatterien Parallelschaltung: Hallo, ich hoffe das meine Aufgabenstellung hier richtig unter kommt. Ich hab hier einige Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe, hoffe hier kennt...
