5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden?
Diskutiere 5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! wollte mal fragen ob es eine fachgerechte Lösung gibt eine Leitung großen Querschnitts zu verbinden, unterputz. Es geht um eine UV die an...
  1. #1 homer092, 14.07.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    wollte mal fragen ob es eine fachgerechte Lösung gibt eine Leitung großen Querschnitts zu verbinden, unterputz. Es geht um eine UV die an eine andere Stelle verlegt werden soll und die Zuleitung dazu eben verlängert werden muss. Kann man sowas machen? Ist sowas zulässig und wenn ja wie?
    Also wie man es nicht man weiß ich glaube ich schon ;) habe mal gesehen, dass jemand (allerdings Aufputz) ein 5x16mm² vom HAK zur Hauptverteilung angebohrt hat und es dann einfach mit Lüsterklemmen wieder verbunden hat und diese einfach offen hat hängen lassen :D denke mal so macht man es nicht :D
  3. #2 alterlich, 14.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: 5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden?
    da es ja Lüsterklemmen für diese Querschnitte zukaufen gibt, ist die Idee zwei Kabel damit zu verbinden ja nicht so ganz abwegig...Ob das allerdings irgendwie dann in Unterputzdosen erlaubt ist müssen andere beurteilen. Einfach drüber verputzen kannst Du jedenfalls nicht. Alternativ würden mir Quetschverbinder und Schrumpfschlauch einfallen ,könnte evtl. erlaubt sein.
    Aber wie für alles gibt es dafür bestimmt eine Norm, die das haarklein beschreibt.
    Gruss
  4. #3 homer092, 14.07.2010
    homer092
    ja, über die Klemmen drüber verputzen geht nicht das ist klar :) an Quetschverbinder habe ich auch schon gedacht, wäre noch die Möglichkeit die mir am ordentlichsten erscheint.
  5. Len
    Len Strippenstrolch
    Ich persönlich, habe in so einem Fall immer einen Kasten gesetzt, bei einer UV UP würde sich ein UP kasten anbieten, hast ja wenn sie weg ist schonmal ein "Loch". Im anderen Fall, wenn dus Aufputz machen willst gibt es auch AP Kästen, meistens sogar schon mit den erforderlichen Klemmen.
  6. #5 homer092, 14.07.2010
    homer092
    stimmt, das mit dem Kasten ist auch eine gute Idee. Für Aufputz-Montage kenn ich diese auch, Hensel hat sowas ja sogar schon mit den Klemmblöcken drinne. Und da das Loch eh da ist bietet sich sowas ja an :-)
  7. #6 Frank-mkh, 22.07.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Da es sich um eine Zuleitung für eine UV handelt würde ich die an Deiner Stelle mit Kerbverbindern (z.B Klauke) und Schrumpfschlauch (Cellpack, 3m) verlängern.
    Im Gegensatz zu Klemmen in einem Unterputzkasten lösen sich Kerbverbinder, richtig verpresst, normalerweise nicht. Und wer denkt schon nach Jahren an einen eventuell überspachtelten Klemmenkasten in der Wand, in dem sich im laufe der Jahre die Klemmen gelöst haben....
    Frank
  8. elo22
    Ich bin dagegen, weiss auch nicht warum es die überhaupt >2,5 mm² gibt.
    Ab 4 mm² dürfen es keine losen KLemmen mehr sein.
  9. #8 homer092, 22.07.2010
    homer092
    hm wenn diese ab 4mm² verboten sind, dann frage ich mich doch wieso es auch 16mm² Lüsterklemmen gibt :) komisch. Aber gut, in der Verteilung sind lose Klemmen ja eh verboten und wer hat schon in einer Abzweigdose ein 16mm² :D ich denke auch ich werde es mit Quetschverbindern machen, erscheint mir als das sinnvollste. Dann kann man es auch problemlos zuputzen und in der Wand verschwinden lassen.
    Das mit den sich lösenden Klemmen habe ich vor kurzem erst erlebt, war im Keller und habe ein leise bruzelndes geräusch gehört, kam aus dem HAK, dort war eine Schraube für die Ableitung am NH-Element lose und fing an zu schmoren.
  10. #9 Jörg67, 22.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich :D
    Aber nicht mit Lüsterklemmen *grusel*
  11. #10 homer092, 22.07.2010
    homer092
    echt, sowas gibt es? wozu braucht man sowas, also habe noch nie erlebt, dass so ein Querschnitt in einem Abzweigkasten getrennt wurde, immer nur in Sicherungskästen :)
5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden? - Ähnliche Themen
  1. NYM 5x10mm² befestigen
    NYM 5x10mm² befestigen: Hallo! Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat...
  2. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
