5x10mm" bei 11 Metern zur UV
Diskutiere 5x10mm" bei 11 Metern zur UV im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Zwei UVs, beide ca. 11m +-2m vom Zähler weg, sollen installiert werden. Die Zählervoersicherungen sind 63A bei beiden. Verlegt wird durch...
Seite 1 von 2
5x10mm" bei 11 Metern zur UV - Ähnliche Themen
Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2
Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2: Hey @all, Ich habe da mal so eine allgemeine Frage. Bei einer Installation eines Unterverteilers möchte ich die Zuleitung NYY-J 5x10 mm mit einem... -
NYM 5x10mm² befestigen
NYM 5x10mm² befestigen: Hallo! Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat... -
5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden?
5x10mm² / 5x16mm² verlängern / verbinden?: Hallo! wollte mal fragen ob es eine fachgerechte Lösung gibt eine Leitung großen Querschnitts zu verbinden, unterputz. Es geht um eine UV die an... -
Loch beim abtauen in Gefrierschrank
Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt... -
DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
