6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer
Diskutiere 6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Das Vorhaben dürfte durch die fachlich und kompetente Zeichnung klar sein *lach* Ich habe noch 6 Halogenstrahler zum Einbau in eine...
  1. #1 HafenToni, 06.12.2012
    HafenToni
    HafenToni Schlitzeklopfer
    Ich habe noch 6 Halogenstrahler zum Einbau in eine Deckenpaneele. Die 6 Halogenstrahler benötigen keinen Netzteil bzw. einen Trafo.
    Und die Halogenstrahler wollte ich direkt an die Deckenkabel anschließen. Soweit so gut ….
    Die 6 Strahler wollte ich aber nicht unbedingt in eine Lüsterklemme quetschen, also habe ich mir
    6 fach Wago-Klemmen besorgt.Und die Option zum Dimmen über den Funkstecker bzw. die Fernbedienung soll natürlich auch gegeben sein.
    Und bitte kommt jetzt nicht mit solchen Fragen, warum ich keinen Lichtschalter zum Dimmen kaufe
    Die wichtigsten Fragen sind eigentlich nur?
    1.)Ob ich ne Steckdose an den Deckenadern installieren kann?
    2.)Ob ich die Schaltung der Halogenstrahler so vornehmen kann?
    3.)Und wer kennt ne gute Lebensversicherung
  3. #2 Strippentod, 06.12.2012
    AW: 6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer
    Nun, wenn du uns von vorn herein verbietest Gegenfragen zu stellen, dann kann man nur entsprechend eingeschränkt antworten:
    Kommt auf deine Fähigkeiten drauf an.
    Die theoretische Verschaltung ist erstmal nicht falsch.
    Der Agent deines Vertrauens.
  4. #3 Kaffeeruler, 06.12.2012
    Wenn nur du die Wagos hast wie auf dem Bild hast du ein Problem..
    Steckdose = Stecker = Flexible Leitung. Die Wagos sind jedoch nur für Starre Leiter zugelassen
    Wo willst du die klemmen denn einsetzen ? Dafür muss eine Klemmdose vorgesehen werden, auch muss evtl. der PE mit zu den Leuchten gelegt werden.
    Hast du das Funkset schon ?
    Ist der Lampenauslass 2 Adrig ?
  5. #4 HafenToni, 07.12.2012
    HafenToni
    @Strippentod
    "Kommt auf deine Fähigkeiten drauf an" Das beantwortet leider nicht meine Frage !
    Du weißt ganz genau wie du sie zu interpretieren hast. Also nochmal für dich alleine :o) Kann man generell eine Steckdose an den Deckenadern anbringen oder nicht ?
    Jetzt bitte nicht falsch verstehen !!! solche Antworten bekommt man von Kidds bei Chip.de oder sonst wo.
    Ich werde später alles nochmal mit den Originalteilen die ich habe ergänzen.
    Trotzdem Danke für die Antworten bis jetzt.
  6. #5 kurtisane, 07.12.2012
    Gegenfragen:
    1. Obwohl vom Bild her das 8-fache sind, wie willst Du 7 Drähte an einer 6-fach Wago anklemmen?
    2. Ist da "oben" auch ein Schutzleiter vorhanden, weil die Gehäuse gucken nach Metall aus?
    3. Wenn ein Schutzleiter vorhanden ist, würde ich eher eine Kupplung anstelle einer Dose vorschlagen o. ist da oben genügend Platz?
    4. Welche Kabel verwendest Du, NYM 3x1,5 mm²?
  7. #6 HafenToni, 07.12.2012
    HafenToni
    Hallo kurtisane
    Ich weiß ja, dass man bei dem Vorhaben nicht zimperlich sein soll.
    Strippentod hat ja schon RECHT !
    Aber die Frage ging ja eher dahin, ob es überhaupt möglich ist eine Steckdose an der Decke zu installieren.
    War ja auch nicht böse gemeint :o) Nix für ungut @Strippe !
    Das ist eine 6er oder 8er klemme mit ner extra Zuleitung. also 7 oder 9 Anschlussmöglichkeiten.
    Aber wie gesagt.... Ich werde später alles nochmal mit den Originalteilen (Bilder) die ich habe ergänzen.
    Dann könnt ihr euch nen richtiges Bild machen.
  8. #7 Strippentod, 07.12.2012
    Generell ist es möglich und auch nicht verboten eine Steckdose in eine Zwischedecke zu montieren. Ob das nun bei dir möglich ist, kann man mangels Angaben bisher so nicht beantworten.
    Also Toni vom Hafen, zeige uns doch mal ein genaues Foto vom Deckenanschluss, oder sage wieviel Drähte mit welchen Farben dort rauskucken, am besten noch dazu gemessene Werte zwischen allen Adern mit einem 2-poligen Spannungsprüfer. Weiterhin wäre interessant, ob der Stromkreis über einen FI-Schutzschalter <=30mA läuft.
    Dazu noch die Herstellerangaben der Spots und dem Funkteil. Dann reden wir weiter.
    Wie du siehst: Ein bisschen musst du schon mitspielen, wenn du zuverlässige Antworten haben möchtest.
    Die Aussagekraft von Antworten ist proportional mit derer von gestellten Fragen, und erhöht sich sicher nicht, wenn du hier mit ner Ansage "Sagt mal ob das geht - aber kommt mir bloß nicht mit solchen Fragen, wie..." reinplauzt.
    Verstehste mir ?
  9. #8 HafenToni, 10.12.2012
    HafenToni
    So...
    Hier mal ein Update der Komponenten und vorhandenen Anschlüsse.
    Aus der Decke kommen 3 Adern
    schwarze(L),blaue(N)und das grün/gelbe (PE)
    Hier die Komponenten
    Angaben zum Funkdimmer
    [FONT=&amp]- 4 Stück Steckdosenempfänger mit Ein -/ Aus-Schalter
    [FONT=&amp] - Maximallast je Schalter -/ Steckdosenempfänger: 3680 Watt[/FONT]
    [FONT=&amp] - 230V~,50Hz
    [/FONT]
    [FONT=&amp]- Davon 2 Empfänger mit Dimmfunktion[/FONT]
    [FONT=&amp]- 1 programmierbare Fernbedienung[/FONT]
    [/FONT][FONT=&amp]- Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen[/FONT]
  10. #9 kurtisane, 10.12.2012
    Anstatt vorher 6 sind es jetzt nur mehr 4, aber egal, die Kabel an den eigenartigen Fassungen gucken nach "Litzenkabel" u. nicht nach Ye aus.
    Ob die Plastikteile der Bajonett-Verschlüsse, die Temperatur da oben dann aushalten, ich habe sowas noch nie gesehen!
    Die WAGO sind nicht die richtigen dazu, nimm lieber "222 415" Modelle dafür.
  11. #10 HafenToni, 10.12.2012
    HafenToni
    Es sind 6 und bleiben 6 Halogenstrahler !
    In dem Packet waren 4 Funkdimmer :) Aber ich brauch ja nur einen um alle 6 Strahler zu dimmen.
    Aderendhülsen und eine Abzweigdose ist auch vorhanden.
6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage - 12V Trafo für Halogenstrahler - Anschluss/Verkabelung
    Anfängerfrage - 12V Trafo für Halogenstrahler - Anschluss/Verkabelung: Guten Morgen, ich benötige etwas Hilfe, da ich mich mit dem Anschluss einer solchen Lampentechnick nicht auskenne. Ich beschreibe einfach...
  2. Halogenstrahler ersetzen
    Halogenstrahler ersetzen: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Kurz vorab, ich habe von Elektrik nicht wirklich viel Ahnung, gleichzeitig steht bei uns zeitnah ein...
  3. LED und Halogenstrahler zusammen betreiben
    LED und Halogenstrahler zusammen betreiben: Habe gestern bei einem Bekannten Einbaustrahler montiert. Er hatte noch Reste an Material und meinte, mit einem Paulmann Vorschaltgerät für Halos...
  4. Halogenstrahler in Decke einbauen
    Halogenstrahler in Decke einbauen: Hallo Forum, Ich möchte Strahler in meine Rigips Decke einbauen. Ich wollte ursprünglich LED-Strahler einbauen (sicherheitsbedenkt, wegen...
  5. Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt
    Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt: Hallo zusammen, Ich habe ein Schienensystem mit Niedervolt halogen Strahlern in der Wohnung. Der Trafo ist im Strahler integriert. Nun habe ich...
