6100+Temperaturregler einstellen
Diskutiere 6100+Temperaturregler einstellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend. Ich habe ein Problem mit dem Regler von West 6100+. Ich hoffe jemand hat Erfahrung damit. Ich habe eine einfache On/OFF Regelung zu...
  1. gola
    gola Neues Mitglied
    Guten Abend.
    Ich habe ein Problem mit dem Regler von West 6100+. Ich hoffe jemand hat Erfahrung damit. Ich habe eine einfache On/OFF Regelung zu realisieren. Im konkreten heißt das: Temperaturfühler misst Temperatur (wird auf dem Gerät richtig angezeigt), ein Ventil ist am NO Kontakt angeschlossen welches sich bei Ansteuerung öffnet und im unbetätigten automatisch schließt. Jetzt gebe ich eine Sollwerttemeratur ein und der Regler schaltet auch aber in einem Zyklischen Rytmus. Also auch wenn die Temperatur erreicht ist schaltet er noch.
    Das gleiche Gerät war vorher in der Anlage eingesetzt.
    Muss ich da Änderungen im PID Abgleich vornehmen?
    6100+ Einzelkreisregler | Temperaturregler | PMA
    Danke schonmal im Vorraus.
    AW: 6100+Temperaturregler einstellen
    Nein, du musst ON/Off Regelung auswählen und nicht PID Regelung.
6100+Temperaturregler einstellen - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen
    Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen: Hallo, Meine aussenleuchte hat einen Bewegungsmelder. Dieser ist an den Lichtschalter, ein-aus-Schalter, angeschlossen. Alles lief bis jetzt...
  2. Hager EG071 Zeitschaltuhr einstellen
    Hager EG071 Zeitschaltuhr einstellen: Hallo, habe in UV die Hager Zeitschaltuhr EG071. Diese steuert das Schütz an, welches 6 Steckdosen für Weihnachtsbeleuchtung schaltet an den...
  3. Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen
    Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen: Hallo, Ich hätte da mal eine frage. Also ich habe eine Wendeschützschaltung mir auf der Logo8 gebaut. Knopf drücken und die trommel dreht sich 4...
  4. DDR Motorschutzschalter einstellen?
    DDR Motorschutzschalter einstellen?: Hallo und guten Abend, habe im Schrebergarten an meinem Hauswasserwerk (ORPU 32/2 mit Kraftstrom-Motor) einen einstellbaren Motorschutzschalter...
  5. Wie digit.Multimeter einstellen für Autobatterie? Wofür 3.blaue Buchse?
    Wie digit.Multimeter einstellen für Autobatterie? Wofür 3.blaue Buchse?: Ich habe hier einen digitalen Multimeter (siehe Snapshot im Anhang). Ich will diesen nutzen um die Spannung meiner Autobatterie zu messen (=die...
