7 Segment Anzeige testen.
Diskutiere 7 Segment Anzeige testen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich wollte die Farbe von einer 7 Segment Anzeige(SC36-11YWA) sehen. Kann ich diese provisorisch anklemmen. Einfach nur Strom drauf wird...
  1. tomx
    tomx Schlitzeklopfer
    ich wollte die Farbe von einer 7 Segment Anzeige(SC36-11YWA) sehen. Kann ich diese provisorisch anklemmen. Einfach nur Strom drauf wird wohl nicht gehen, oder?
    Gruß tomx
    Schau mal hier: 7 Segment Anzeige testen.. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: 7 Segment Anzeige testen.
    Google mal nach dem Datenblatt. Habs recht schnell gefunden. Die SC36 ist mit gemeinsamer Kathode beschaltet (Deswegen C.... SA36 hat eine gemeinsame Anode).
    Im Datenblatt stehen auch die nötigen Spannungen usw. Wenn du die mit einem Labornetzteil vorsichtig anlegst kannst du die einzelnen Segmente testen.
    David
  4. #3 kalledom, 12.02.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    In einer 7-Segment-Anzeige sind LEDs.
    Bei LEDs ist zwingend eine Strombegrenzung erforderlich, die im einfachsten Fall durch einen Vorwiderstand realisiert wird.
    An die gemeinsame Cathode kommt der Minuspol der Spannungsversorgung. Über einen Vorwiderstand kann dann der Pluspol an jedes Segment gehalten werden. Wenn mehrere Segmente leuchten sollen, muß JEDES Segment einen Vorwiderstand haben.
    Zur Berechnung des Vorwiderstandes siehe KHD LED-Info
    LEDs betreibt man nie ohne Vorwiderstand, es sei denn, man hat eine Konstantstromquelle.
  6. tomx
    Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Im Datenblatt steht vF= 2,1V – 2,5V iF20mA. Heißt das ich muss bei 5,13V Betriebspannung an jedes Plusfüßchen einen 150OHM Widerstand löten?
    Gruß tomx
    PS.
    @ bigdie
    Was hast du denn da für Tiere im Hause, haben die bei dir Kabel angefressen oder wat?
  7. #6 kalledom, 16.02.2011
    kalledom
    5,13V - 2,5V = 2,63V / 0,020A = 131,5 Ohm ...... ja, 150 Ohm an jedes Segment (Plusfüßchen) ist ok.
  8. tomx
    Jo, danke erstmal. Ich werde es probieren.
    Gruß tomx
7 Segment Anzeige testen. - Ähnliche Themen
  1. 7 Segment Anzeige in BCD Code
    7 Segment Anzeige in BCD Code: Hey Leute, ich muss eine digitale Schaltung entwickeln, um aus einer 7 Segment Anzeige den BCD-Code von 0 bis 9 auszulesen zu können. Zuerst hab...
  2. 7 segment Anzeige
    7 segment Anzeige: Servus @ all. Wie kann ich mit dem IC ein 7 segment mit den Zahlen anzeigen lassen? Das 7 segment Anzeige bekommt über 3 und 8 Plus und die...
  3. Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!!
    Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!!: Hallo an Alle, ich bin neu hier und das aus den einfachen Grund weil ich Hilfe zur verdahtung einer 7-Segment Anzeige brauche. Als erstes mal...
  4. 7 Segment Anzeigen Uhr selber bauen
    7 Segment Anzeigen Uhr selber bauen: Hallo, ich habe mal eine Frage. Und zwar kam bei mir der Gedanke auf eine Uhr zu bauen aus 7 Segment Anzeigen die 100mm hoch und grün sind. Die...
  5. 7 Segment-Anzeige
    7 Segment-Anzeige: Hallo, Hat vielleicht schonmal jemand mit der Logo und dazugehörigen Programm Logo Soft comfort eine 7 Segment-Anzeigensteuerung gebastelt. Die...
