75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel
Diskutiere 75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe eine Werbeleuchte, die mit zwei 75 langen Leuchtstoffröhren in Reihenschaltung bestückt ist. Bis jetzt waren alte "dicke"...
  1. #1 Friedrich, 28.11.2015
    Friedrich
    Friedrich Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe eine Werbeleuchte, die mit zwei 75 langen Leuchtstoffröhren in Reihenschaltung bestückt ist. Bis jetzt waren alte "dicke" Röhren eingebaut, meines Wissens mit einer Leistung von 30W. Die neuen Röhren haben eine Leistung von 25 Watt und funktionieren in der Schaltung nicht mehr. Sie flackern zwar, es kommt aber nicht zum Start. Das Problem besteht sowohl dann, wenn ich eine der beiden alten Röhren durch eine neue ersetze als auch beim gleichzeitigen Ersatz beider Röhren. Defekt ist eigentlich nur eine.
    Die Leuchte ist mit einem konventionellen Vorschaltgerät bestückt. Jeder Röhre ist ein Serien-Starter zugeordnet.
    Frage: Ist das Problem mit einem Wechsel des Vorschaltgerätes zu beheben? Gibt es eine andere Lösung? Hängt das Problem damit zusammen, dass die 75cm-Röhre als Grenzfall der Reihenschaltung zu betrachten ist?
    Ich bin neu in diesem Forum, habe vor knapp 30 Jahren mal Kommunikationselektroniker gelernt, den Beruf aber nicht lange ausgeübt. Vorkenntnisse sind also "im mittleren Bereich".
    Viele Grüße aus Wetzlar
    Friedrich
  3. #2 AC DC Master, 29.11.2015
    AW: 75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel
    kann auch am starter selbst liegen. oder aber auch an der Fassung.
    Auch mal beide Starter getauscht (Serienstarter)
  5. #4 Friedrich, 05.12.2015
    Friedrich
    Ja, habe ich gemacht. Das löst das Problem auch nicht. Allerdings sind es Starter bis 22 Watt, die damit aber der Originalausstattung der Leuchte entsprechen.
    Schönes Wochenende
    Friedrich
  6. #5 viktor12v, 05.12.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Ist ein Kondensator in Reihe geschaltet, eventuell ist dieser defekt.
  7. #6 Lötauge35, 05.12.2015
    das einfachste wäre es, für jede Röhre ein eigenes Vorschaltgerät zu benutzen.
    für die 25Watt Röhre genügt dann auch ein 20W Vorschaltgerät.
75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  3. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
