9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe
Diskutiere 9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte bei einem Spielzeug von meinem Neffe die 9v Batterie durch einen 11,1v Lippe Akku ersetzen, wie bekomme ich die Spannung des...
  1. ToM_Xx
    ToM_Xx Schlitzeklopfer
    ich möchte bei einem Spielzeug von meinem Neffe die 9v Batterie durch einen 11,1v Lippe Akku ersetzen, wie bekomme ich die Spannung des Lippe Akkus auf 9v??
    Besten dank
  3. ToM_Xx
    AW: 9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe
    mach das am besten mit einem vorwiederstand?? wenn ja welchen, oder gibt es eine bessere lösung??
  5. ToM_Xx
    vielen dank für die schnelle antwort, aber gibt es da keine andere lösung
    Es gibt auch andere Lösungen, aber das ist die einfachste und billigste.
  7. ToM_Xx
    und was für ne möglichkeit wäre das?
  8. #7 gert, 31.03.2011
    gert
    Fraglich ist, ob überhaupt Veränderungen nötig sind.
    Um was geht`s denn?
  9. ToM_Xx
    es ist ein elektro auto, und ich möchte denn 9volt motor damit betreiben, ich kenns halt vom modellbau das wenn man einen 9v motor mit 11,1 v betreibt, das sie dann schnell kaputt gehen.
  10. snobi
    snobi Leitungssucher
    Quatsch, mach das ruhig. Wenn da nur ein schnöder Gleichstrommotor dran hängt, dann passiert bei dieser geringen Überhöhung gar nix - Ausser dass das Töff etwas schneller läuft. Hmm, Deine Modellbau-Motoren gingen bei ner Überhöhung der Spannung um unter 25% kaputt - Was waren das denn für Dinger?
    Wenn da empfindlicher Elektronikkram dran hängen würde, dann würd ich da schon genauer hinschauen, denn das könnt eher kritisch werden.
    Allerdings sind Lipos nicht grad unkritisch beim Laden, hast Du ein geeignetes Ladegerät? Nich dass Dir das Ding noch um die Ohren fliegt!
9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe - Ähnliche Themen
  1. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  2. 36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden
    36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden: Hallo, Auf meinem kleinen Booti ist ein 36 Volt Elektro Motor verbaut mit 3 in Reihe geschalteten 12 v batterien. Nachdem die alten Blei Säure...
  3. Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
    Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.: [h=1]Welche Energiequelle für Modellzug?[/h] Zum Aufbau: 1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12...
  4. 12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie
    12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie: Hallo Leute, Ich bin schon länger auf der suche nach einem 3,5 Zoll Display und bin nun auf Rückfahr-Kamera Systeme für Autos gestoßen. Der...
  5. Job Entwicklungsing. Modul- und Konzeptentwicklung Hochvoltbatterie E- Fahrzeug
    Job Entwicklungsing. Modul- und Konzeptentwicklung Hochvoltbatterie E- Fahrzeug: Stellenangebot / Job Entwicklungsingenieur Modulentwicklung und Konzeptentwicklung Hochvoltbatterie E-Fahrzeug (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre...
