ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern
Diskutiere ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann es wirklich sein, dass man bei ABB einzelne Automaten nicht einfach bei montierter Phasenschiene wechseln kann? Man muss immer die...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    kann es wirklich sein, dass man bei ABB einzelne Automaten nicht einfach bei montierter Phasenschiene wechseln kann? Man muss immer die gesamte Schiene abnehmen?
    Bei Hager wirbt man mit diesem Merkmal. Das ist natürlich schwierig in engen Schränken, gerade wenn man bei einer Schiene noch ein paar Plätze Reserve lässt, wäre es gar nicht möglich, einen Automaten hinzuzufügen, ohne die Schiene abzubauen. In manchen Schränken ist es so eng, dass ich die Schiene gar nicht so einfach ausbauen könnte, sondern nur gelöst habe, bis man den nächsten Automaten noch geradeso draufbekommt.
    Wäre dann wohl ein Pluspunkt für Hager, wobei ich die Doppelschächte von ABB schon mag und ansonsten damit, besonders preislich, auch gut fahre.
  3. #2 Kaffeeruler, 06.07.2018
    wenn sie dies Merkmal ( wie Siemens es im übrigen auch hat bei einigen LSS )geht schon, aber unter dampf nix für Weicheier und nur mit Gesichtsschutz zu empfehlen
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Was heisst das auf Deutsch? Unter Spannung wird da gar nichts gewechselt, ich spreche nur rein mechanisch, ob es überhaupt möglich ist. Die Dokumentation von ABB gibt dazu nichts an.
    Das hängt einzig daran, ob man die Schieber zum lösen der LS auch hinten einrasten kann. Früher schnippten die Immer wieder vor, und du konntest einfach nicht alle 12 gleichzeitig lösen. Heute kann man bei fast allen die Teile nach hinten ziehen und da bleiben sie auch. Und dann kippt man alle 12 LS hoch und kann den einzelnen dann heraus nehmen.
    Von ABB gibt es auch noch ein geniales System, da sitzen die Stromschienen unten drunter, ainschließlich N und PE. Und am LS ist auch gleich die N und PE Klemme mit dran. Da kannst du im laufenden Betrieb den LS ausrasten und einen neuen rein. Hab das aber bisher nur im Katalog gesehen. Wird wohl zu teuer sein.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Achso, alle 12 Automaten nach oben klappen... Ich glaube, selbst wenn die Federn rastend sind, wie z.B. bei Eltako, dann kommt man mit Phasenschiene da gar nicht dran.
    Bei Hager kann wohl der Automat selbst nachträglich auf eine montierte Phasenschiene aufgesetzt werden oder entfernt werden.
  7. #6 Kaffeeruler, 06.07.2018
    Das geht bei ABB auch, ist nur fummelei und man muss nicht alle lösen.
    Es sei denn die haben in den letzen 3jahren was geändert
  8. ego
    Kaffeeruler gefällt das.
  9. #8 Strippe-HH, 07.07.2018
    Aber habe mal eine ältere Verteilung, wo der untere Anschlussraum noch sehr eng ist.
    -da kannste die Krätze bekommen bis alles vernünftig und auch fest auf der Schiene sitzt.
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    In einem herkömmlichen Kleinverteiler mit 125mm Reihenabstand ist oft sogar zu wenig Platz, überhaubt die Schiene zu demontieren.
    Stimmt, in der genannten Anleitung oben ist beschrieben, wie man bei bestehender Phasenschiene einen Automat enfernt oder hinzufügt. Ich habe mehrere Automaten der Reihe System pro M compact getestet (neuere mit grün/rot Schalt-Indikator und ältere ohne), mit keinem habe ich das vernünftig hinbekommen, ohne die Schiene komplett zu lösen und zumindest durch leichtes Verkanten einen Automaten zu entfernen. Das ging z.B. in den Fällen, wo durch 10mm² Zuleitungen zu wenig Platz war, die Schiene komplett zu entfernen.
    Auch im Katalog System pro M compact Sicherungsautomaten steht:
    Im oben genannten Link steht der Ablauf in den Schaubildern 3.1 bis 3.4.
    Wie soll das gehen? Hoch, runter, nach vorne? Bei keinem der Automaten bleibt die Klammer offen, wie es z.B. bei manchen anderen Herstellern ist.
    Wenn man in 3.3 den Automaten nach unten bewegt, liegt er eigentlich wieder auf der Schiene auf und nicht wie in Bild 3.4.
ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. ABB F204A und F374
    ABB F204A und F374: Hallo, bisher haben wir einen SLS 63A, danach 3x35A Neozed als Vorsicherung für den einzigen 40A 0,03 RCD. Beim Umbau möchte ich auf mehrere RCD...
  3. Verkaufe ABB M 5010 Meß- und Prüfgerät
    Verkaufe ABB M 5010 Meß- und Prüfgerät: ABB M 5010 Meß- und Prüfgerät zu verkaufen. Gut erhalten, in Ledertasche und Zubehör. Mit Bedienungsanleitung.
  4. Motorradelektrik, Schaltung von Fern und Abblendlicht
    Motorradelektrik, Schaltung von Fern und Abblendlicht: Hallo, ich habe mich hier angemeldet weil ich ein kleines Problem mit der "Motorradelektrik" habe. Und zwar geht es um die Schaltung von Fern-...
  5. ABB Material FI´S LS FILS und Finder Relais sehr günstig zu verkaufen
    ABB Material FI´S LS FILS und Finder Relais sehr günstig zu verkaufen: Hallo, habe noch haufenweise Material bsp. ABB übrig. Wer kann das gebrauchen? FI 40A, 4pol, 30mA ls schalter B16 FI-LS B16, 30mA Finder...
