Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln
Diskutiere Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, in unseren Haus haben wir ca 30 BJ Rflex SI aplinweiss Steckdosen, die wir mit Kinderschutz/erhöhtem Berührungschutz nachrüsten...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    in unseren Haus haben wir ca 30 BJ Rflex SI aplinweiss Steckdosen, die wir mit Kinderschutz/erhöhtem Berührungschutz nachrüsten wollen.
    Bei BK gibt es dazu die Steckdosen "BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214", die bis auf due Abdeckplatte den "normalen" entsprechen. Die Abdeckplatte hat hinter den 2 Löchern für den Stecker Kunststoffnippel, die beim Einstecken eines Steckers zur Seite geschoben werden.
    Statt nun 30 komplerre Steckdosen neu zu kaufen (und statt diese fummeligen zusätzlichen Einsteckeinsätze in die Dosen zu machen) bin ich auf der Suche nach den Abdeckplatten inkl. Kinderschutz einzeln.
    Konnte sie bisher nicht finden, nur die komplette Steckdosen.
    Habe im Netz nur eine Abdeckung von "Klein" (Artikelnummer des Herstellers: KEUCKS/14E) gefunden, die ca 2 EUR kostet statt ca 4 EUR für die gesamte BJ Steckdose.
    Hat jemand sachdienliche Hinweise für mich?
    Vielen Dank!
  3. ego
    AW: Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einz
    Mal so sagen:
    Die beiden Preise spiegeln die Produktqualität wieder. Habe leider keine guten erfahrungen mit dem Imitat besagten Handelshauses gemacht. Zumindest beim Modell ohne Kinderschutz bricht die Abdeckung leicht am Ansatz zwischen Topf und Frontblende.
  4. Zosse
    Ich würde beim gleichen Hersteller bleiben.
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Es gibt diese Zentralplatten auch einzeln, jedenfalls direkt bei Busch Jaeger respektive über einen Fachgroßhandel - Es gibt dazu laut einem unserer GH auch eine Ersatzteilliste, die nicht öffentlich ist. Ich kenne nur die Bestell-Nr. für 20 EUC-212 (0043-1-0089) und -214 (0043-1-0429) und -84 (0043-1-1622), weil wir die mal durchgetauscht haben. Für den Endkunden ist es schwer bis unmöglich da dran zu kommen.
  6. #5 Strippe-HH, 03.10.2014
    Was spricht gegen "Teddy-Schutz"? hatte sich doch immer gut bewährt.
  7. T.Paul
    Diese einklebbaren Dreh-Verschlüsse sind unzulässig, weil sie den Kontakt des Steckers in der Steckdose verringern und damit unzulässig in das geprüfte Produkt eingreifen - ich hab wegen solcher Schutzmaßnahmen schon verschmorte Stecker und Steckdosen tauschen müssen.
    Elektro gefällt das.
  8. #7 Strippe-HH, 03.10.2014
    .. Und warum werden diese immer noch überall angeboten?
  9. Zosse
    Anbieten ist erlaubt. Haben aber kein VDE Zeichen.
  10. #9 Strippe-HH, 03.10.2014
    --hab die sogar in Kitas in den Steckdosen gesehen, ist aber schon länger her.
  11. Zosse
    Ist dann ein Mangel bei einen E-Check.
Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln - Ähnliche Themen
  1. Alte Abdeckung für Verteilerdose wiederverwende?
    Alte Abdeckung für Verteilerdose wiederverwende?: Wir haben ein altes Haus Baujahr 58/ DDR. Wir machen jetzt Raum für Raum die Elektrik neu. In der Küche hat mein Mann jetzt allerdings die...
  2. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  3. Zählerschrank Abdeckungen
    Zählerschrank Abdeckungen: Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe, folgendes: Unser Elektriker hat unseren Zählerkasten modernisiert und erweitert. Dazu hat er...
  4. Lochabdeckung 250 mm gesucht
    Lochabdeckung 250 mm gesucht: Hallo Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einer Abdeckung für ein Loch, in einer Rigipsdecke, mit dem Durchmesser 250 mm. Zuvor war in...
  5. Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?
    Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?: Moin, Darf man in der Elektrotechnik auch Gehäuse aus PLA (Polylactide) verwenden? Oder spricht irgendeine Verordnung dagegen? Hintergrund: Ich...
