Abdichtung Hauseinführung
Diskutiere Abdichtung Hauseinführung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits! Kurze Frage in die Runde: Muss aktuell eine Gebäudeinführung abdichten - HRD Dichteinsätze würde ich gerne vermeiden, da viel...
  1. #1 rainydays, 02.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Hallo allerseits!
    Kurze Frage in die Runde: Muss aktuell eine Gebäudeinführung abdichten - HRD Dichteinsätze würde ich gerne vermeiden, da viel Gefrickel. Es sind 2 150er Kernbohrungen mit jeweils 2 4er Bündeln - Kabel haben einen Außendurchmesser von je 30mm. Habe leider schon diverse Tips bekommen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin. Angeblich gibt es einen Wunderschaum, der das abdichten soll - Fabrikat ist aber nicht bekannt. Meine erste Idee wäre Gummimörtel und Bitumen gewesen - außen sollte man die Kabel im Erdreich an der Mauer noch etwas abfangen, damit bei Absenkung des Bodens nicht zu sehr gezerrt wird.
    Habt ihr eine bessere Idee? Wie siehts mit Zulässigkeiten aus? Außen sind die Kabel in Sand verlegt - innen ist Tiefgarage.
    Schau mal hier: Abdichtung Hauseinführung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.12.2011
    AW: Abdichtung Hauseinführung
    Mit "Wunderschaum" könnte so was wie hier gemeint sein ?
    Ceresit Bautechnik: 4. 3 Abdichtung von Hauseinführungen : Ceresit
    Wenn du unter Google deine Überschrift eingibst wirst du x Versionen und Möglichkeiten finden
    Aber man sollte immer bedenken...
    Alles was man rein stopft muss man evtl. auch wieder raus kratzen ;)
  4. #3 rainydays, 03.12.2011
    rainydays
    Hallo Dierk,
    Hatte bei Google leider auch unendliche Varianten gefunden und das verunsichert natürlich noch mehr.. Die Kabel liegen nicht in Rohren, daher weiß ich nicht, ob man das Expansionsharz einsetzen darf. Rauskratzen ist eher unkritisch - wird wohl auf absehbare Zeit so bleiben :-)
  5. #4 kurtisane, 03.12.2011
    Alternative wäre eventuell noch "Brunnenschaum" ?
  6. #5 leeraner, 19.01.2012
    leeraner
    leeraner Neues Mitglied
    es gibt Abdichtung mit Druckluft. Google mal wolf kabeltechnik
    Gruß Holger
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    um was handelt es sich bei dem Keller (?)
    Betonqualität? Weisse Wanne?
    Brunnenschaum eher nicht.
  8. #7 AC DC Master, 27.01.2012
    primo-gmbh.com leider machen die nur bis 5x16²
Abdichtung Hauseinführung - Ähnliche Themen
  1. EFH - Abdichtung und Thermostat
    EFH - Abdichtung und Thermostat: In unserem Bad soll eine elektrische Fußbodenheizung verlegt werden. Zusätzlich kommt noch eine Teilspeicherheizung dazu (da die EFH nur 300 Watt...
  2. Abdichtung Installationsrohre
    Abdichtung Installationsrohre: Hallo, Für den bevorstehenden Blower Door Test, muss ich alle Installationsrohre die nach Außen verlaufen abdichten. Kann mir jemand sagen mit...
  3. Hauseinführungsset
    Hauseinführungsset: Um Hauseinführungen bei Neubau oder Sanierung verlässlich abzudichten, gibt es von Tangit eine Komplettlösung, die aus einem Expansionsharz...
