Abdichtung Installationsrohre
Diskutiere Abdichtung Installationsrohre im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Für den bevorstehenden Blower Door Test, muss ich alle Installationsrohre die nach Außen verlaufen abdichten. Kann mir jemand sagen mit...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Kann mir jemand sagen mit was ich das am Besten abdichten soll? PU - Schaum sehe ich nicht sehr sinnvoll, da ich später beim Kabel einziehen Probleme haben könnte..
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: Abdichtung Installationsrohre. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Puuhbaer, 14.04.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Abdichtung Installationsrohre
    Hi,
    besorg dir das passende Klebeband vom Ausbauer und klebe es grosszügig ab.
    mfg puuhbaer
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 14.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi...
    Abdichten der Rohrdürchführungen oder das Rohr verschliessen ?
    Für Leerrohre die in Gebäudeteile mit niedrigeren Temperaturen führen
    kannst Du vielleicht hier mal schauen:
    Leerrohr-Verschluss
    Neuerungen
    MfG....
  5. klaus1
    ich sollte ja später auch ein kabel wieder durchziehen, oder kabel die bereits drinnen sind später auch wieder rausbekommen.. wenn ich jetzt mit silikon arbeite ist die frage o bich das noch rausbekomme wenns mal ist...
    gibts hier keine andere möglichkeit? danke,
    Klaus
  6. #5 Kaffeeruler, 20.05.2010
    Scotchcast? Urethane Resin 8882
    oder
    3M? Scotchcast? 4416 Duct Sealing Kit
    aber über welchen durchmesser reden wir denn ??
    bei "kleinen" rohren lappen reinstopfen und nen bindfaden ran, den nach aussen führen und dann witterungsbeständiges Silikon drüber.. geht so halbwegs
    Bei rohren wo nischt drin liegt z.B ne Warmschrumpfkappe drauf machen usw...
    Es gibt auch selbstverschweißende I- bänder die recht standhaft sind, allerdings net im Wasser.. Oder Matschbinde od Korrisionsbinde wie sie genannt wird...
  7. klaus1
    20 und 25mm Rohre sinds.. was für einen Lappen verwend ich da?
  8. #7 Michael, 20.05.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Willst Du die Außen oder innen abdichten?
  9. klaus1
    außen möchte ich abdichten
  10. #9 Kaffeeruler, 21.05.2010
Abdichtung Installationsrohre - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Hauseinführung
    Abdichtung Hauseinführung: Hallo allerseits! Kurze Frage in die Runde: Muss aktuell eine Gebäudeinführung abdichten - HRD Dichteinsätze würde ich gerne vermeiden, da viel...
  2. EFH - Abdichtung und Thermostat
    EFH - Abdichtung und Thermostat: In unserem Bad soll eine elektrische Fußbodenheizung verlegt werden. Zusätzlich kommt noch eine Teilspeicherheizung dazu (da die EFH nur 300 Watt...
  3. Installationsrohre, 90°
    Installationsrohre, 90°: Hallo, ich bin zur Zeit dabei, an einer unserer Hauswände ein LAN-Kabel in einem Installationsrohr zu verlegen. Leider habe ich bisher keinen...
  4. Installationsrohre! Allgemeine Fragen!
    Installationsrohre! Allgemeine Fragen!: Moin! Wenn Ihr Installationsrohre verlegt, macht Ihr diese ganz an den Schalter/ Abzweigdose ran? Oder läßt man diese im allgemeinen 5 cm vorher...
  5. Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre)
    Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre): Hallo, wer hat gute Erfahrungen mit Rohrscheren gemacht? Ich wollt mal 'ne vernünftige Schere haben, um die ISO-Rohre schnell ablängen zu können,...
