Absicherung der Scheinwerfer in einem Hotelzimmer
Diskutiere Absicherung der Scheinwerfer in einem Hotelzimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Helfer :-) Ich will in einem Hotelzimmer einen Kurzfilm drehen und da einige Reportageleuchten (Stück 800Watt) ranhängen, es...
  1. #1 khazaddum83, 15.02.2008
    khazaddum83
    khazaddum83 Neues Mitglied
    Ich will in einem Hotelzimmer einen Kurzfilm drehen und da einige Reportageleuchten (Stück 800Watt) ranhängen, es könnte sein das der 16A Stromkreis überlastet wird und die Sicherung fliegt. Wir wollen aber verhindern das die Sicherung vom Hotelsicherungskasten rausfliegt. Gibt es da nicht irgendwelche Stromleisten mit Sicherungsschutz?
    Bin einer Antwort sehr dankbar.
    Gruß Daniel
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Absicherung der Scheinwerfer in einem Hotelzimmer
    Wenn du irgendwas absicherst wird das nichts bringen, da keine Selektivität gegeben sein wird.
    Sprech doch einfach mal das Managmet an, die werden im Purzraum oder so, jedenfalls irgendwo auf der Etage bestimmt einen 16A oder 32A CEE Anschluss haben. Es wird bestimmt auch kein Problem sein, dass euer Zimmer praktisch daneben ist, und ihr euch da dann den Strom holt...
  4. elo22
    Naja, dann müsste die Türe aufbleiben und jeder kriegt das Gestöhne mit…
    Duck und wech
  5. #4 PatBonner, 16.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo !
    Wieviele Leuchten werden denn genau benötigt ?
    Erst dann kann man sagen, ob die Sicherung hält oder nicht.
    Grüsse
    Paddy
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wenn mans ganz genau nimmt, ist das aber auch nicht korrekt;) Immhin wissen wir garnicht, wie diese Steckdoese abgesichert ist. Vielleicht sinds doch nur 13A oder 10A. Oder vielleicht ists eine 16A und das Zimmer daneben hängt auch noch mit dran...
Absicherung der Scheinwerfer in einem Hotelzimmer - Ähnliche Themen
  1. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  2. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  3. Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV
    Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV: Hallo Allerseits, Wie sichert man denn am sinnvollsten einen 3x Leuchtmelder für die Phasenüberwachung, z.B. den ABB E219-3CDE ab (ca. 1 W...
  4. Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere
    Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere: Hallo, bin neu hier und hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig. Würde gerne eure fachkundige Meinung zu meiner momentanen Lage hören:...
  5. Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display
    Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display: Hallo, ich mache gerade eine Schaltung, die aus verschiedenen Komponenten besteht. Zum einen mehrere Moeller easy Komponenten, um Sensoren auf...
