Absicherung Durchlauferhitzer
Diskutiere Absicherung Durchlauferhitzer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten abend, brauche mal wieder hikfe... habe einen elektrodurchlauferhitzer mit der mit den daten 12 kW, 400V, 17A auf dem typenschild. zum...
  1. #1 Chris_75, 19.03.2014
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    guten abend,
    zum verständniss...
    -wie berechnen sich die 17A
    mein gedanke war 12000/3/220 aber das passt ja dann nicht.
    wenn das mit den 17A wirklich passt könnte man dann einen B16 nutzen? bei thermischer trennung: 1,13*16=18,08A???? oder doch eher B20?
    muss ein elektrodurchlauf mit einem 3-poligen LSS abgesichert werden oder reichenn drei einzelne?
    danke vorab
    mfg chris
    Schau mal hier: Absicherung Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
    AW: Absicherung Durchlauferhitzer
    Wir haben 230V nicht 220. Ob und wie lange ein 16A LSS geht, das musst du probieren. Bei 10min Duschen wird der bei 17A nicht auslösen. Unsere netzspannung hat aber 10% Toleranz und wenn bei dir dann 250V anliegen fließen schon 19A. Und wenn dann 2 Mann nacheinander Duschen und die Temperatur im Sommer evtl auch noch hoch ist, löst der 16er LSS auch mal aus. Mit 20A bist du also besser bedient. 3pol. LSS muss nicht sein.
  4. #3 ninafant, 20.03.2014
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Aber es ist doch sicherlich 3 Phasig 400V gemeint.
    I= P : (Wurzel³ x U) = 12000W : (1,73 x 400V) = 17,3 A
    Oder hab ich was verpasst.
    Und wo ist der Unterschied? Wenn du 12000/3 /230V rechnest, kommt das gleiche heraus.
  6. #5 Jörg67, 20.03.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nö, ist ja richtig.
    Und 12.000 : 3 : 230 ist das gleiche in grün.
  7. #6 ninafant, 20.03.2014
    ninafant
    Oh, Asche auf mein Haupt,
    habe die Aussage von bigdie "3pol. LSS muss nicht sein" und 230 V falsch interpretiert. Dachte schon der Durchlauferhitzer sollte 1 polig betrieben werden.
  8. #7 Chris_75, 20.03.2014
    Chris_75
    ist nur für die Küche. aöso max. ein mal spüle füllen. für die dusche/badewanne wird es einen größeren geben.
    werde trotzdem B20 verbauen.
    besten dank!!!
  9. #8 Strippe-HH, 20.03.2014
    Hallo Chris_75
    Nun bringe mal hier nix durcheinander.
    Erst schreibst du hier was von einem 12 KW (?) Durchlauferhitzer und nun las ich in deinem letzten Posting was von einem für die Küchenspüle. ?
    Es gibt sogenannte 3 KW. Kleindurchlauferhitzer für Untertischmontage mit Steckerfertigen Anschluss an einer Schukosteckdose, aber dann bitte nur bis 16 Ampere absichern.
    Gerade in der Küche käme mir ein 12KW nicht hin. Denn gerade dort braucht man viel heißeres Wasser als unter der Dusche.
  11. #10 Jörg67, 21.03.2014
    Jörg67
    Kommt drauf an was man da so vorhat.
    Ich hab an der Spüle nen 2~ 7kW, der verbrüht mir die Finger :D
Absicherung Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Absicherung 24kW Durchlauferhitzer
    Absicherung 24kW Durchlauferhitzer: Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...
  2. Durchlauferhitzer absicherung und Leitungsquerschnitt
    Durchlauferhitzer absicherung und Leitungsquerschnitt: Hallo Leute Ich würd gerne wissen wie es bei Durchlauferhitzern die Querschnitt und Absicherung zu bestimmen sind. Ich habe ein 24KW...
  3. gemeinsame Absicherung von Herd und Durchlauferhitzer
    gemeinsame Absicherung von Herd und Durchlauferhitzer: Liebe Fachleute, ich habe in meiner Küche ein Problem mit dem Warmwasser. Z.Zt. haben wir ein 5 Ltr. Untertischgerät installiert. Da wir keine...
  4. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  5. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
