Absicherung eines Geragentorantriebes
Diskutiere Absicherung eines Geragentorantriebes im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forenmitglieder, habe zu hause ein neues geragentor mit antrieb verbaut und möchte diesen nun noch fachgerecht absichern.leider ist...
  1. #1 stefan92, 16.10.2013
    stefan92
    stefan92 Schlitzeklopfer
    habe zu hause ein neues geragentor mit antrieb verbaut und möchte diesen nun noch fachgerecht absichern.leider ist mir aus der Beschreibung nicht ganz ersichtlich wie ich diesen nun absichern soll.
    Der Antrieb sowie die Steuereinheit wird von einem Trafo (230 /24 v) mit einer Leistung von 60VA gespeist laut Beschreibung besitzt dieser auch einen integrierten Thermoschutz. Nun müsste ich den Trafo ja noch vor einem Kurzschluss schützen.
    Die Versorgungsleitung des Antriebssystem besitzt einen normalen Schukostecker schutzklasse 2. Wollte nun vom sicherungskasten aus eine Leitung NYM 3x1, 5 verlegen und über eine steckdose mit den antrieb verbinden. Wie soll ich die Leitung jedoch nun absichern? Bei einem nenstrom von 0.26 A ?
    MfG Stefan
  3. #2 Kaffeeruler, 16.10.2013
    AW: Absicherung eines Geragentorantriebes
    Wenn das Ding Steckerfertig ist und in der BDA/ auf dem Kabel / Stecker nix anderes steht kann man mit max. 16A Absichern.
  4. #3 stefan92, 16.10.2013
    stefan92
    Auszüge Datenblatt
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Du kannst davon ausgehen, dass dem Hersteller bekannt ist, dass eine Schuko-Steckdose einen max. Nennstrom von 16A aufweist und wird sein Gerät entsprechend getestet haben.
    Installiert wird eine Schuko-Steckdose - und dies muss fachgerecht erfolgen. Dann ist alles i.O.
  6. #5 stefan92, 16.10.2013
    stefan92
    Danke für die Antworten. Also sichere ich die schukodose mit nem ls b16 ab und schließe den antrieb dort an!? Habe in der Zwischenzeit über eineAbsicherung mittels 2 A schmelzsicherung nachgedacht. Wäre doch besser für den antrieb oder? Aber dann ist die frage ob die schmelzsicherung den einschaltstrom des trafos standhält.
  7. #6 Kaffeeruler, 16.10.2013
    Die Sicherung sollte dies locker halten ;)
    Aber warum sollte man es tun ?
    Der Hersteller hat, soweit erkennbar keine zusätzlichen Forderungen und somit würde ich die Steckdose auch normal absichern. So kann man sie auch mal für etwas anderes verwenden im Notfall
  8. #7 stefan92, 16.10.2013
    stefan92
    Ok da hast du recht. Ich werde sie mitn ls b16 absichern. Dankeschön !!!
Absicherung eines Geragentorantriebes - Ähnliche Themen
  1. absicherung eines gartenhauses
    absicherung eines gartenhauses: Guten tag zusammen...bekomme demnächst mein neues gartenhaus...jetzt möchte ich gerne vom zählerschrank eine zuleitung verlegen bis zum...
  2. Absicherung nach Auflastung eines Hausanschluß
    Absicherung nach Auflastung eines Hausanschluß: Hallo Zusammen! Ich bin absoluter Neuling hier und bin auch kein Elektriker! Also Entschuldigung schon mal im Vorfeld falls ich einen rechten...
  3. Ist eine Absicherung eines 24V Stromkreiese notwendig?
    Ist eine Absicherung eines 24V Stromkreiese notwendig?: Moin, ich habe eine Dahlender-Wende-Schaltung für die Steuerung eines Dahlendermotors. Müssen die mit 24V versorgten Schützen abgesichert werden?...
  4. Absicherung eines Schweißgerät
    Absicherung eines Schweißgerät: Hallo , Ich habe bei mir zuhause ein neues Schweißgerät. Aber dort fliegt immer die Sicherung raus nun wollte ich mal gerne wissen was dort für...
  5. Absicherung eines Büroraums, Bitte um Hilfe
    Absicherung eines Büroraums, Bitte um Hilfe: Hallo Leute! Leider hat meine Internet Recherche nicht viel ergeben und daher bitte ich Euch um Hilfe. ICh habe folgendes Problem: Ich habe...
