Absicherung, Kabel für Durchlauferhitzer / Durchlauferhitzer anschließen
Diskutiere Absicherung, Kabel für Durchlauferhitzer / Durchlauferhitzer anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach erstmal an alle ! Kurze Frage: Mit welchem Kabelquerschnitt/ Absicherung kann/darf/soll ich einen 27 kW Warmwasser/Durchlauferhitzer...
  1. Slayer
    Slayer Guest
    Kurze Frage:
    Mit welchem Kabelquerschnitt/ Absicherung kann/darf/soll ich einen 27 kW Warmwasser/Durchlauferhitzer verwenden ?
    Reicht mir ein 5x4mm² und ein 3poliger 32 A Sicherungsautomat ??
    Merci schon mal für die Antworten !!
    Gruß Volker
  3. #2 ego, 04.09.2007
    ego
    AW: Absicherung, Kabel für Durchlauferhitzer
    Schaue mal in das Dateblatt des Gerätes, dort muß eine mindestvorsicherung angegeben sein.
    32A reichen wohl kaum, und 4mm² dementsprechen schon gar nicht.
    Es wird wohl auf 4x10mm² mit 40A LS herauslaufen.
    Davon ab: Reicht die Stromversorgung der Anlage für den anschluß des DH überhaupt aus?
    Ist dieser vom VNB genehmigt?
    Nach dem ich dein Profil gelesen habe: Als Techniker sollte es dir aber wenigstens möglich sein den Strom des Gerätes zu berechnen?
  4. Slayer
    Slayer Guest
    hmm.....den Durchlauferhitzer hab ich noch nicht.
    Aber es ist ein Siemens mit 27kW Leistung. Soviel weiß ich.
    Stromversorgung der Anlage sind 40 A.
    bzw. die beiden FI´s sind für 40A ausgelegt.
    was meinst du mit VNB ???
  5. #4 Heimwerker, 04.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    wer nimmt die Anlage denn ab (VDE-Messungen)??
  6. Slayer
    Slayer Guest
    Sorry !!!
    Muss mich korrigieren... der Durchlauferhitzer hat 24kW !!!!!!!:Hammer:
  7. Slayer
    Slayer Guest
    Wenn das ein muss ist, dann wird das der örtliche Elektriker machen müssen..........
  8. ego
    Sag mal, gibst du dich immer so schnell zufrieden?
    Berechne doch mal den Strom und lege einen möglichen Leiterquerschnitt fest.
    Beachte dabei die anzuwendene verlegebedingungen der Leitung.
  9. #8 Heimwerker, 04.09.2007
    Heimwerker
    24kW:
    Absicherung 3x35A
    Leitung: NYM-J mindestens 5x6
    Wenn du die Verlegeart und die Länge angibst, kann man das konkreter sagen.
    Der VNB (Verteilernetzbetreiber) muss den evtl. genimigen.
    edit: sorry ego, wollte dir nicht dazwischen funken, hatte deinen beitrag noch nicht gelesen.
  10. Slayer
    Slayer Guest
    Eigentlich bin ich nach hilfreichen Antworten immer zufrieden :rolleyes:
    Gut, werd ich machen......
    Is alles nur gefrage, da ich eigentlich aus der Elektronikbranche komm, zwar auch staatl. geprüfter Ele-Techniker bin, aber mit E-Technik fragen bezüglich Installation noch nicht so das wissen habe.....
    Deswegen bau ich auf eure Erfahrungen was solche Sachen in der Installationstechnik anbelangt.
  11. Slayer
    Slayer Guest
    Verlegeart ist im Rohr. zuerst im Boden (Estrich) danach im Kabelkanal zum Verteilerschrank ( also dann AP).
Absicherung, Kabel für Durchlauferhitzer / Durchlauferhitzer anschließen - Ähnliche Themen
  1. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  2. Absicherung von Kabeln
    Absicherung von Kabeln: Hallo ! Habe hier folgenden Streitfall: Wie muß man Kabel absichern, wenn das angeschlossene Betriebsmittel/Gerät bereits intern gegen...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
