Absoluter Laie braucht Hilfe bei einer Bastelarbeit!!! Welches kabel nehmen....???
Diskutiere Absoluter Laie braucht Hilfe bei einer Bastelarbeit!!! Welches kabel nehmen....??? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo! Ich brauche Hilfe bei einer Bastelarbeit! Ich bin auf der Suche nach einem starren Kabel, das sich biegen lässt und seine Form beibehält,...
  1. muetze
    muetze Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich brauche Hilfe bei einer Bastelarbeit! Ich bin auf der Suche nach einem starren Kabel, das sich biegen lässt und seine Form beibehält, also nicht flexibel ist. Habe im Baumarkt ein entsprechendes Kabel in schwarz gefunden (Erdkabel?!), brauche es aber in weiß und es sollte einen Durchmesser von ca.1cm haben.Die Funktion ist völlig egal, ist wie gesagt nur eine Bastelarbeit und hat nichts mit Strom zu tun. Habe sämtliche Kabel in umliegenden Baumärkten gecheckt, aber da habe ich nichts gefunden. Würde jetzt gerne eins bestellen, aber hab keine Ahnung was für eins....da ich mich überhaupt nicht mit Kabeln und Elektrotechnik auskenne und "starr" wohl keine entscheidende Eigenschaft für ein kabel ist und dementsprechend nicht in Artikelbezeichnungen angegeben ist.
    Hoffe es ist nicht albern so eine Frage in einem Fachforum wie diesem zu stellen, würde mich sehr über Tips freuen!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.06.2014
    AW: Absoluter Laie braucht Hilfe bei einer Bastelarbeit!!! Welches kabel nehmen....??
    1cm Durchmesser ?
    NYM 1x25mm² oder NYM 1x16mm²
    behält die Form relativ gut bei
    H07V-U in ws mit 10mm Durchmesser dürfte ein absoluter Exot und kaum zu beschaffen sein, da endet ws bei ca. 5mm Durchmesser und selbst das ist dann Sonder Artikel
    Was solls denn werden ?
    Nym ist aber auch nicht weiß und ab 16mm² auch in der Regel mehrdrähtig.
  5. muetze
    Danke für den Tip!
    Dieser Kerzenhalter hier solls werden:
    edit by kaffeeruler: Bitte Bilder wie in meiner SIG verlinkt einstellen
  6. #5 Kaffeeruler, 11.06.2014
    Da sehe ich 2 Probleme
    1) Die Leitungstype in DT, also NYM ist sicher nicht so Steif das sichergestellt ist das das AGL nicht einfach mal "umfällt". Somit Brandgefahr
    2) Der Stecker an der Starren Leitung ist nicht zulässig
    Das Bild zeigt auch einen Stecker aus z.B Holland , ich erkenne zumindest keinen Konturenstecker. Ich denke mal die Leuchte selbst hat auch keine Chance auf eine Zulassung bei uns in der Form wie abgebildet
  7. muetze
    hmmm.... schade! Aber danke fürs lesen und den kommentar!
    Ich dachte, der Stecker ist nur Schau, und oben drauf eine LED Weihnachtskerze mit Batterie
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 11.06.2014
    Exakt so ist es.
    Und dann kann man im Prinzip auch 8mm Aludraht z.B. Blitzschutzdraht und weißem Schrumpfschlauch machen
Absoluter Laie braucht Hilfe bei einer Bastelarbeit!!! Welches kabel nehmen....??? - Ähnliche Themen
  1. Absoluter Ahnungsloser brauch Hilfe
    Absoluter Ahnungsloser brauch Hilfe: Hallo und bitte helft mir ;) Also ich bin Versorgungsingenieur, hatte auch mal 2 Semester E-Technik, kann vielleicht nen Kondensator berechnen...
  2. Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...
    Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker aber ich habe mich an etwas - für euch bestimmt eine Kleinigkeit - herangewagt, da ich zur Coronazeit...
  3. Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
    Laie: Wechsel Kippschalter für dummies: Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
  4. Laie Sparwechselschaltung
    Laie Sparwechselschaltung: Hallo Leute Bin vorweg kein Elektriker und Fummel auch normal net so großartig an Elektro herum. Haben unsere komplette Elektrik erneuern lassen,...
  5. Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds
    Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds: Hallo zusammen, Nachdem ich dieses Forum lange durchstöbert habe, auf der Suche nach der passenden Antwort zu meiner Frage, wende ich mich nun...
