Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
Diskutiere Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der Klemme dessen) entfernt sein darf/ soll?
    Macht man das nach "Bauchgefühl" oder muß zum "längsten" REG immer ein Spalt sein von xx cm oder darf das REG sogar den Kanal berühren?
    Im Beispiel in der Anlage ist der Abstand ziemlich groß (war in der Berufsschule) und in der Praxis hab ich auch schon Beispiele gesehen wo gar kein Spalt war.
      Dateigröße:
      100,5 KB
      Aufrufe:
      197
  3. #2 Elektro, 07.10.2022
    Elektro Super-Moderator
    toshi gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.10.2022
    Wenn man sich anschaut wieviel Platz man in einigen Verteilern hat.. Da sind 3cm teils Luxus
    Wenn man dann z.B bei Stahl blättert findet man bei einigen Varianten min. 6cm abstand in den Verteilern ohne Klima usw.
    Ähnliches findet man auch bei anderen Herstellern von Verteilern
    Gefühlt habe ich immer min 30-50mm je nach Querschnitte und belegung sowie art der Klemme
    toshi gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Danke Euch!
    Ohne Abstand ist eher blöd, es sei denn man entfernt die Lamellen an der Stelle, wo man anklemmen muss
Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
    Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
  3. BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen
    BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen: Hallo liebe Techniker, ich bin auf der Fehlersuche an meiner BK Antennendose. Ich wohne in ein Mehrfamilienhaus und die BK Verteilung ist...
  4. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  5. Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
    Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß: Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
