Abstand zum/vom Hausanschlusskasten
Diskutiere Abstand zum/vom Hausanschlusskasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in unserem alten Haus (Bj. ca. 1850) den Speicher ausgebaut. Dort befindet sich auch der Dachständer und direkt am Mast ist der...
  1. #1 Fridolin, 17.11.2010
    Fridolin
    Fridolin Schlitzeklopfer
    ich habe in unserem alten Haus (Bj. ca. 1850) den Speicher ausgebaut. Dort befindet sich auch der Dachständer und direkt am Mast ist der Hausanschlusskasten (der Kasten mit den Panzersicherungen).
    Jetzt meine Frage:
    Wieviel Platz muß ich um den Kasten lassen?
    Gibt es dazu Empfehlungen/Vorschriften?
    Gelten die nur für Neuinstallationen oder auch für alte Installationen in Altbauten?
    Wir haben das Haus vor so ziemlich genau 20 Jahren gekauft und seitdem wurde weder am Dachständer noch am Hausanschlusskasten etwas verändert, das Bau- bzw. Installationsjahr vom Dachständer bzw. Hausanschluss ist mir nicht bekannt.
    Gefunden habe ich hier im Forum das pdf-Dokument "Hauptstromversorgung in Gebäuden" (Folie 13 passt ungefähr) im Thema "Unterverteilung LS, FI, etc. Wahl", dort im Beitrag #2 vom User Elektro:
    Für die Hauptstromversorgung gibt es eine gute Doku
    http://www.elektrogemeinschaft-halle...versorgung.pdf
    Ich bin kein Elektriker, "nur" Elektro-Ingenieur (Ing. grad. seit 1978), kann also (wahrscheinlich) mit den Antworten etwas anfangen.
    Gruß Fridolin
  3. #2 Kaffeeruler, 17.11.2010
    AW: Abstand zum/vom Hausanschlusskasten
    http://www.vde.de/de/fnn/dokumente/documents/tab_2007_bundesmusterwortlaut_juli2007.pdf
    unter 5.6 sind die Montagehöhen vermerkt, Abweichungen / ergänzungen sind durch den VNB möglich, also dein Energieversorger fragen od Fachmann vor Ort. Je nachdem was du nun genau vor hast kann es erforderlich sein den HAK zu "verkleiden", dazu gibt es auch ne Norm die mir jedoch entfallen ist. Auch dies kann dir der Fachmann/ EVU vor Ort sicherlich nennen.
    Zu beachten ist das die Normen sich auf heute beziehen, ob und wie es zum zeitpkt der errichtung aussah kann ich nicht sagen
    (Link zum angesprochenen Beitrag http://www.elektrikforen.de/grundla...tion/1729-unterverteilung-ls-fi-etc-wahl.html)
  4. #3 Fridolin, 17.11.2010
    Fridolin
    Hallo Dierk,
    danke für die Infos.
    Ich wollte dort in ca. 80 cm Höhe eine Art "Tisch" drüber bauen (für eine Modelleisenbahn). Das heißt, der Kasten wäre komplett drunter, nur der Mast würde oben rausschauen. Der Tisch wäre rechts, links, vorne und hinten, also überall über dem Kasten.
    Man müßte also hinkrabbeln.
    Ich könnte den "Tisch" so bauen, daß der Teil vor dem Kasten herausnehmbar ist ...
    Ich glaube, da muß ich wirklich mal jemand vom Fach (Versorger/Handwerker) fragen. Hoffentlich ist die Toleranzschwelle hoch.
    Gruß Fridolin
  5. #4 Kaffeeruler, 17.11.2010
    Ich glaube nicht das du damit durch kommst..
    in der Regel muss
    der HAK ohne Werkzeuge
    ohne kletterei, leitern usw
    ohne aus dem weg räumen erreicht werden können
    man muss davor gefahrlos hantieren können, aufrecht und zur seite / hinten ausreichend platz haben falls es mal zu einem Lichtbogen o.ä kommt.
    Du musst ja davon ausgehen, wenn jemand da ran muss ist es
    a) dunkel, weil die Sicherungen raus sind
    b) oder gefahr im verzug ist
    c) oder weil in der HVT gearbeitet wird, wo man das evtl. beiseite stellen noch vertragen könnte
    Einige EVU´s sehen es net ganz so eng, andere sind da recht eigen..
    mfg Dierk
    Also in Thüringen gibt es solche Dacheinführungen überhaupt nicht. Die hat man schon vor 30 oder mehr Jahren flächendeckend abgeschafft. Deshalb kommen die bei uns in der Tab auch nicht vor. Bei uns steht aber, das vor der Sicherung 120cm platz sein muss und der Raum 180cm hoch sein muss.
  7. #6 AC DC Master, 18.11.2010
    zu dem dürfen keine brennbaren materialien um dem kasten verbaut oder gelagert werden. zumindest steht es auf den HAKs drauf. genau: sowas muß immer frei zugänglich sein ! ohne kletter und großartigem werkzeugumfang.
  8. #7 Fridolin, 18.11.2010
    Fridolin
    danke für die (leider für mich schlechten) Infos.
    Zu dem Satz "keine brennbaren materialien um dem kasten verbaut" (den ich gerne glaube) kann ich nur sagen: Das ist schöne/graue Theorie, denn ein Dachständer steht im/auf dem Dachstuhl und der ist nun mal aus brennbarem Material (nämlich aus Holz)....
    Weiß jemand, ob es spezielle Reglen für Dachständer gibt? Bei uns im Westerwald (nördliches Rheinland-Pfalz) gibt es die noch massenhaft (auch in Neubau-Gebieten!), also sollte es dafür auch praxistaugliche Regeln geben.
    Unabhängig davon habe ich natürlich das Problem mit dem "muß immer frei zugänglich sein". Das ist ja auch irgendwie plausibel (das hat der Dierk oben schön erläutert: dunkel/Gefahr im Verzug).
    Also muß der Platz frei bleiben. Das ist für mich ganz schön doof!
    Oben im Beitrag#2 hatte Dirk geschrieben:
    Frage dazu: Was meint Dirk mit kann es erforderlich sein den HAK zu "verkleiden" ?
    Gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung, ausser viel Platz drum rum lassen ?
    Gruß und noch mal Danke
    Fridolin
    Googel mal nach Tab + deinem Versorger.
  10. #9 Kaffeeruler, 18.11.2010
    Mit "verkleiden" meinte ich das abschotten mit feuerbeständigen platten. Man darf auch net einfach so ne Bretterwand daneben bauen. das der HAK bei dir auf Holz montiert ist wäre bei uns z.B nie durchgekommen..
    Wie ich schon erwähnte und bigdie ebenso, es obliegt dem Verorger. Die VDE und die TAB geben einen spielraum vor, der Energieversorger das Sahnehäupchen :D
    Mfg Dierk ;)
  11. #10 Fridolin, 18.11.2010
    Fridolin
    sorry für das fehlende E. Ist überall korrigiert ;)
    O.K. das mit dem "verkleiden" ist jetzt auch klar ... Das wäre (für mich) ja noch schlimmer ....
    Der HAK ist ja nicht direkt auf Holz montiert (er ist am Mast montiert), aber das Holz ist nicht weit weg, es ist eher ziemlich nah dran ... (z.B. ist das Kantholz unter dem Mast ist höchstens 2 cm unter dem Kasten)
    Der Tipp von oben "googel mal nach Tab + deinem Versorger" war Gold wert.
    Gefunden habe ich Bauherreninformation Standard-Hausanschluss mit einem netten pdf 2008-03-12_Bauherreninformation.pdf dort Punkt 3.1 Freileitungs-Hausanschluss (Seite 4). Dort ist z.B. die Raum-Höhe mit 1m deutlich niedriger als in den anderen Bildern/Darstellungen (Keller-Hausanschluss) mit mind. Höhe von 1,8m.
    Ein Anruf beim Netzbetreiber (ist ja nicht mehr der Versorger) ergab: Entwarnung! Der nette Mensch am Telefon sah alles nicht so eng! Es würde reichen, wenn man da hin komme (quasi egal wie).
    Gruß und noch mal Danke!!
    Fridolin
Abstand zum/vom Hausanschlusskasten - Ähnliche Themen
  1. Abstand zum/vom Hausanschlusskasten
    Abstand zum/vom Hausanschlusskasten: War doppelt,deshalb gelöscht! Entschuldigung! Gruß Fridolin
  2. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  3. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
  4. Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
    Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
  5. BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen
    BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen: Hallo liebe Techniker, ich bin auf der Fehlersuche an meiner BK Antennendose. Ich wohne in ein Mehrfamilienhaus und die BK Verteilung ist...
