AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
Diskutiere AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  1. Hauwi
    Hauwi Schlitzeklopfer
    Hallo und Hilfe ,
    habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln sonder 4 und ein Steckteil .
    , nun bin ich als Schreiner aufgeschmissen . Evtl kann mir da einer die anschlüsse zum 220 volt Stecker erklären . Finde im Internet keine Beschreibung ob Bildlich oder Film das mir weiter hilft .
    Danke und Gruß
    Heinz
  3. #2 Lasttrennschalter, 14.09.2023
    Lasttrennschalter
    Moin, kannst du den Amazon-Link hierher zaubern? Wenn du noch keinen Link einfügen kannst, dann ersetz das WWW durch XXX und .com kann man auch mit : , oder etwas anderes schreiben
  4. Hauwi
    Hoffe du kommst klar damit .
  5. Hauwi
    Na super . kann dir den link nicht auf diesem weg senden da ich meine links erst nach einiger zeit in das Forum einsetzen darf,
    Entweder stimmt bei denen was nicht oder bei mr , sorry
  6. #5 Lasttrennschalter, 14.09.2023
    Lasttrennschalter
    Womit soll ich denn klar kommen? Da ist nichts...
  7. Hauwi
    eben ,
    Habe deine Anweisungen befolgt , aber da kam immer wieder der gleiche Satz.
    Externe links erst ab 50 Beiträgen - Muss ich nicht verstehen .
    Sorry
  8. gert
  9. Hauwi
    Danke. OK das Bild kenne ich, aber wie ist die Verbindung zum Stecker kabel? 2 gelbe zusammen/grün und rot an diesen Stecker befestigen? Da müßte doch eine nüsterklemme sein oder! Elektrisch bin ich sehr bewandert wie man list.
  10. Hauwi
    Danke für die Hilfe . Problem gelöst ,:thumbsup:
AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  3. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  4. Ritto 6220 mit Ritto 7630 erstetzen
    Ritto 6220 mit Ritto 7630 erstetzen: Hi wie der Titel schon sagt möchte ich mein 6220 mit einem 7630 ersetzen ich habe schon gelesen das es nicht möglich sein soll wegen dem...
  5. Ritto 6220 / Ring Dorbell Amazon
    Ritto 6220 / Ring Dorbell Amazon: Hallo, Wie kann ich an mein Ritto 6220 ein Ring Dorbell anschließen? Welche drähte muss ich am Hörer überbrücken, damit ich genügend...
