AC nach DC umwandeln, wie?
Diskutiere AC nach DC umwandeln, wie? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Community, ist es möglich ca 17V AC nach DC 9 V um zu wandeln? Ich finde einfach keine komponente was es machen könnte. Zur Sache; Ich will...
  1. #1 dingsda, 27.01.2020
    dingsda
    dingsda Schlitzeklopfer
    Hi Community,
    Zur Sache; Ich will eine Wasserpumpe betreiben. Habe ich aus dem Trödelmarkt funktioniert mit 9V DC Batterie oder auch 12 Volt DC Roller Batterie (roller batterie ist aber besser, hält länger). Es ist keine starke Pumpe aber das muss es auch nicht. Es reicht für das kleine Vorhaben. Da ich nicht immer die Batterie wechsen will (da kein stromanschluss zur verfügung steht), habe ich mir gedacht einen AC Generator was zur verfügung steht, so zu bauen das ich es mit Wasserfluss (vom bach) betreiben kann.
    Generator ist schon aufgestellt und funktioniert.
    Wenn ich Messunungen durchführe habe ich diese Werte:
    - AC Generator generiert ca 15-17V AC.
    Das Problem:
    Ich finde keinen passenden Trafo bzw Transformator, was mit ca 15-17V AC Eingangspannung arbeitet. Alles was ich finde arbeiten erst ab einem Wert von 110V-230V. Also diese Transformatoren funktionieren nur an der Steckdose.
    Meine Frage:
    Gibt es einen weg doch die ca. 15-17V AC um zu wandeln zur 9-12V DC?
    Vom Bach zur Hütte sind es ca 30Meter.
    Nebenbei will ich noch versuchen eine art Zeitschaltuhr zu kaufen zu bauen, was zum Beispiel dafür sorgt das die Pumpe alle 2 tage für 5 minuten an geht. Für fälle wenn ich doch länger weg bin. Es gibt ja solche Board Chip Zeit Regler die schon mit 1.5V Batterien laufen. Da muss ich mich noch rein arbeiten, vielleicht gibt es auch eine bessere Lösung. Bin immer für neue Sachen offen, falls ihr vorschläge habt für mich.
    Für mich schien der einfachste Weg zu sein mit dem Generator an zu fangen.
    Wobei einfach, Relative war. Erst mal musste ich herausfinden das mein Generator ein AC Generator ist. Habe ca 300€ ausgegeben dafür. Stand ein paar monate nur so rum. Jetzt wo ich an die Sache dran gehen will, erkenne ich meine Probleme, Fehlkäufe etc.
    Ein/Ausgangsspanung AC DC usw kappieren um danach zu sehen das ich doch nichts verstanden habe und deswegen hier bin.
    Daher meine frage, kann ich AC zur DC Umwandeln mit den Werten die ich habe?
    Danke
    Schau mal hier: AC nach DC umwandeln, wie?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
  4. #3 dingsda, 27.01.2020
    dingsda
    Gert, hi
    ich suche gerade google ab damit ich bei pollin das richtige finden kann. Und dann merke ich das was ich brauche hast du schon verlinkt. Ich mein ich kann jetzt die 2 Sachen kaufen und es würde funktionieren. Lese ich das richtig?
    1 pollin.de/p/bausatz-step-down-wandler-v-1-2-810121
    2 pollin.de/p/bausatz-regelbares-netzteil-1-5-26-v-1-5-a-810197
  5. #4 horstausnforst, 27.01.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    ich würde dir noch empfehlen den Abwärtswandler nahe an deiner Pumpe zu montieren, um den Spannungsabfall auf deiner Leitung zu minimieren. Weiter würde ich dir noch empfehlen, eine Klemmschaltung nach dem Abwärtswandler vorzusehen. Es kann im Fehlerfall passieren, das dann die volle gleichgerichtete Spannung an deiner Pumpe anliegt.
    MfG Ronny
  6. #5 dingsda, 27.01.2020
    dingsda
    Ronny, hi
    ehrlich, ich schäme mich bisschen zu fragen. Aber kann Gert, Du oder jemand der sich bei pollin auskennt mir eine liste machen was ich alles brauche (kabel, lüsterklemmen, wenn ich ein lötset brauche dann auch sowas) ?
    So dass das ganze sicher und sicher (sicherheit) läuft. Und ein paar Spielerrein vielleicht dazu. Sowas wie kleiner LCD Strommesser o.Ä. damit ich nicht immer Messgerät anschließen muss.
    Aber auch Kickstarter die ab 2 Volt arbeiten. Wenn es sowas gibt.
    Platine oder Gehäuse wo ich alles drauf schrauben kann. Und was euch noch so einfällt.
    Eine Namensliste wäre echt toll. Ich kenne auch viele Begriffe nicht und lande immer wo anders.
    Aber sonst trotzdem Danke an euch. Eure Hinweise waren schon sehr Hilfreich. Bringt mich auf jeden Fall weiter.
    Und danke für die schnelle Antwort am frühen morgen.
  7. gert
  8. #7 dingsda, 27.01.2020
    dingsda
    Ok, dann eine frage dazu. Wenn ich Kühlkörper anbringen will. Wie am besten? Bohren oder Kleber nutzen?
    Das sieht alles so klein und empfindlich aus :)
    Dann das 810121, ist das auch gleichzeitig ein Glätter? Oder muss ich Glätter dazu kaufen?
  9. #8 horstausnforst, 27.01.2020
    horstausnforst
    Mit dem vorgeschlagenen links musst du nichts bohren. Der Kühlkörper hat nen Loch, sowie auch die isolierscheibe. Da kommt dann einfach die mitgelieferte schraube durch.
    Als Zeitschaltuhr könnte von eltako die 2su12ddx-uc passen, denn die kann ab 8v AC arbeiten.
  10. #9 horstausnforst, 27.01.2020
    horstausnforst
    Ein Glätter ( Gleichrichter) ist bei dem step down Wandler schon mit dran:biggrin:
  11. #10 dingsda, 27.01.2020
    dingsda
    Oh man, erstmal danke an euch beide. Endlich kann ich doch damit anfangen. Projekt um zu setzen.
    Bin seit einem Monat nur am suchen. Nichts außer bisschen Wissen angeeignet. Komme hier hin und Bäm läuft alles. Unglaublich.
    Also ich kaufe 810121 Wandler + Kühlkörper schrauben. Und Klemmschaltung nicht vergessen wegen Pumpe überspannung. Da muss ich mich noch einarbeiten. Oder gibt es was fertiges was für das Projekt geeignet ist,
    Damit wäre Generator erledigt.
    Dann zur Zeitschaltuhr. Das sieht gut aus, schade das dieses Modell nicht bei pollin gibt oder ich finde es nicht. Google hat geholfen und in der tat ab 8V AC reicht schon.
    Ok, wenn dieser Angeschlossen ist, dann habe ich ja weniger Spannung um DC zu generieren.
    Reicht das wenn Ausgangsspannung 17V AC ist, um die Schaltuhr zu bedienen und gleichzeitig mir 9-10 oder 11 Volt DC zur verfügung steht für die Pumpe?
AC nach DC umwandeln, wie? - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  3. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  4. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
