Aderendhülsen
Diskutiere Aderendhülsen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich suche die Norm, in der festgelegt wird das bei flexiblen Adern immer Aderendhülsen verwedet...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Ich suche die Norm, in der festgelegt wird das bei flexiblen Adern immer Aderendhülsen verwedet werden müssen. Klar bei Federzugklemmen sind die über aber bei Schraubverbindungen an Schützen, LS-Automaten etc. sind die meines Wissens nach Pflicht......
    Kann mir irgendwer nen Tip dazu geben??
    Danke
    T.
    Schau mal hier: Aderendhülsen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ninafant, 16.06.2008
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: Aderendhülsen
    in din vde 0100 teil 520 steht´s:
    11.10 Anschluß von mehr-, fein- und feinstdrähtigen
    Leitern
    11.10.1 Zum Schutz gegen Abspleißen und Abquetschen
    einzelner Drähte von mehr-, fein- und feinstdrähtigen
    Leitern müssen geeignete Klemmen verwendet oder
    die Leiterenden besonders hergerichtet werden.
    11.10.2 Das Verlöten (Verzinnen) des gesamten Leiterendes
    von mehr-, fein- und feinstdrähtigen Leitern ist
    nicht zulässig, wenn Schraubklemmen verwendet werden.
    11.10.3 Verlötete (verzinnte) Leiterenden von fein- und
    feinstdrähtigen Leitern sind bei Anschluß- und Verbindungsstellen,
    die betrieblichen Relativbewegungen zwischen
    verlötetem und nicht verlötetem Leiterteil ausgesetzt
    sind, nicht zulässig.
    gruß markus
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Aderendhülsen
    Danke dir das habe ich gesucht
    Grüße Tim
  5. Jokari
    Jokari Neues Mitglied
    AW: Aderendhülsen
    Hallo Forum,
    auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist habe ich hierzu eine Frage.
    Mit liegt die VDE 0100-520 mit der Fassung vom 2003-06 vor.
    Leider finde ich die entsprechende Textstelle nicht. Habe ich die falsche Version?
  6. #5 Kaffeeruler, 28.06.2011
    AW: Aderendhülsen
    Die Passage stammt aus der alten 0100-520 von 1985 , sie war also auch 2008 schon net mehr aktuell. Da siehst du ja selbst wie sich die Abschnitte geändert haben
    Noch Teilweise zu finden in der 0800 Teil 1 3.71 von 1989
    Also weit vor dem Erfolgszug der Federzugklemmen & Co
  7. Jokari
    AW: Aderendhülsen
    Danke.
    Dann lag ich ja doch nicht so verkehrt. Wo finde ich denn aktuell einen Hinweis
    auf Aderendhülsen?
    Hintergrund:
    Ich streite mich gerade mit einer Firma, die eine Installation gemacht hat und keine Aderendhülsen verwendet hat.
  8. #7 Kaffeeruler, 29.06.2011
    AW: Aderendhülsen
    In welchen Bereich bzw. um was geht es denn ??
    Im zweifel würde ich mir immer zuerst die Datenblätter der Betriebsmittel anschauen bzw. den Hersteller befragen. Eine generelle Richtung für /gegen Aderendhülse wirst du so in der VDE net finden.
    Wenn du es hier net "preisgeben willst " machs per PN
  9. Jokari
    AW: Aderendhülsen
    Ich habe nichts zu verbergen :)
    Eine Fa. hat für mich in einem PKW ein Ladegerät eingebaut welches mit 230V direkt im Fahrzeug versorgt wird.
    Die Verdratung wurde mit flexibler Leitung gemacht. Dies ist ja soweit in Ordnung. Jedoch wurden weder auf der 230V noch auf der 12V Seite Aderendhülsen verwendet. Es wurden aber auch keine Federzugklemmen genommen sonder nur Klemmen wo die Schraube direkt auf den Leiter drückt z. B. Dosenklemmen.
  10. #9 Jörg67, 29.06.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Aderendhülsen
    Dann gehören da AEH drauf, das sagt einem aber an sich der nötige Sachverstand, so vorhanden.
    Traurig wenn man deshalb einem "Fachmann" eine VDE um die Ohren hauen müßte.
    Und wenn ich schon zu doof bin, dann mach ich trotzdem welche drauf, wenn mein Kunde welche haben will. Fazit: Firma wechseln.
  11. Jokari
    AW: Aderendhülsen
    Mir ist dies klar. Der ausführenden Firma aber leider nicht.
    Ich will die Rechnung jedoch erst zahlen, wenn die Installation fachgerecht ausgeführt ist. Daher wäre ich gerne mit einer Norm in Hand auf das Gespräch vorbereitet.
    Aber danke :)
Aderendhülsen
Aderendhülsen - Ähnliche Themen
  1. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  2. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  3. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  4. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
  5. Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?
    Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?: Servus, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen...
