Aderfarben USA
Diskutiere Aderfarben USA im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Für einen Steuerschrank für USA wüsste ich gern die Aderfarben. Hab mich schon durch NFPA 79 gelesen, bin aber des technischen Englisch...
  1. gert
    Moin!
    Für einen Steuerschrank für USA wüsste ich gern die Aderfarben. Hab mich schon durch NFPA 79 gelesen, bin aber des technischen Englisch nicht wirklich vetraut.
    http://www.promising007.com/pic/other/2012-01-02-06-27-401.pdf
    Seite 38ff. conductors. Hat jemand eine Idee, wo ich das auf deutsch herkriege?
    Danke! Gruß Gert
    Schau mal hier: Aderfarben USA. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    AW: Aderfarben USA
    Im Prinzip reicht auch normales englisch. Schau mal in dem pdf auf Seite 41. ( Kapitel 14.2 ) .
    Andreas
  4. gert
    AW: Aderfarben USA
    Wie soll ich das denn deuten?
    14.2.3 Identification of the Grounded Circuit Conductor.
    14.2.3.1* Where an ac circuit includes a grounded conductor,
    this conductor shall be WHITE, GRAY, or three continuous
    WHITE stripes on other than GREEN, BLUE, ORANGE, or
    YELLOW insulation along its entire length.
  5. #4 kurtisane, 07.10.2012
    AW: Aderfarben USA
    Hallo!
    Ich kenne es zumindest so als Beschreibung:
    US AC power circuit wiring color codes:
    black "L1" = L, withe "L2" = N
    PE = Schutzleiter = Protective ground = PG = green o. green yellow
    N = Neutral = withe grey?
    Line single phase = black o. red
    Line 3-phase L1 = black brown
    Line 3-phase L2 = red orange
    Line 3-phase L3 = blue yellow
  6. #5 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben USA
    Wahrscheinlich so: Wenn in einer Wechselstromschaltung ein Schutzleiter vorhanden ist, sollte dieser Leiter weiß oder grau sein. Solltest Du diesen Leiter dann in anderen Farben außer grün, blau, orange oder gelb ausführen, dann müssen auf der gesammten Länge drei weiße Streifen vorhanden sein.
    Andreas
  7. #6 Strippentod, 07.10.2012
    AW: Aderfarben USA
    Also ich hab die PDF jetzt nicht aufgemacht, aber wenn du wissen willst was da steht:
    Adernfarbe eines Schutzleiters
    Wenn ein Wechselstromkreis einen Schutzleiter enthält, dann sollte dieser weiß oder grau sein. Oder 3 weiße Streifen (auf der ganzen Länge) auf einer Ader haben, welche NICHT grün,blau,orange oder gelb isoliert ist.
  8. #7 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben USA
    Richtig, NICHT. ( auf anderen als )
    Andreas
    AW: Aderfarben USA
    Was für ein Problem hast du im Detail? Wir haben 5 Maschinen aus Usa, da kann ich morgen Abend mal nachsehen.
  10. gert
    AW: Aderfarben USA
    nicht Maschinen aus USA, sondern Maschinen, die in USA geliefert werden.
    AW: Aderfarben USA
    Naja wenn du deine genauso fürchterlich baust, wie die, die wir haben werden sie schon für Amerika OK sein.
    andi2206 gefällt das.
Aderfarben USA
Aderfarben USA - Ähnliche Themen
  1. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  2. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
  3. Aderfarben bei einer Steuerung?
    Aderfarben bei einer Steuerung?: Hallo! Ich möchte mehrere Stromstoßschalter verdrahten mit Reihenklemmen. Habe mir der Übersichtlichkeit halber überlegt verschiedene Farben zu...
  4. Aderfarben ...
    Aderfarben ...: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Aderfarben. Ich würde gerne zwischen zwei AP-Abzweigdosen eine NYM-J 3x1,5 AP verlegen. Diese...
  5. Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?
    Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?: Hallo! Habe mal ne Frage. Es geht um eine Installation bei der von HV zur UV eine 4x10mm² Leitung liegt Mantelleitung, ich glaube sogar eine mit...
