Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
Diskutiere Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo habe das AEG CTV 4911 DVD/DVB-T gerät enthalten ist eine lithum battery output 7 av/ 1800 mah 10 watt. nun das problem der akku hält 45...
  1. #1 molle45, 25.10.2012
    molle45
    molle45 Neues Mitglied
    nun das problem der akku hält 45 min dann ist er leer.
    nun meine frage kann ich eine mofa oder motarrad battery zuschalten??? und zwar hat das gerät eine zigaretten anzünderstecker.
    meie überlegung ist an einer motarradbatters eine zigaretten anzünder zu installieren und das gerät dann anschließen. geht das überhaut???
    und wie groß muß die battery sein???
    danke gruß
    Schau mal hier: Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t. Dort wird jeder fündig!
    AW: Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
    Ja
    Lithiumakku 7,2V 1800mAh
    Die gleiche Energie hast du bei 12V mit ca. 1100mAh.
    Damit würdest du also auch 45min das Gerät betreiben können.
    Blei Akkus soll man aber nicht zu tief entladen, wenn du also 90min schauen willst brauchst du 2,2Ah + ca 30%= ca 3Ah
    Besser als eine normale Starterbatterie ist allerdings ein Bleigel Akku
    z.B.
    Blei-Akkumulatoren SEALAKE - Pollin Electronic
    Dazu brauchst du allerdings auch noch ein passendes Ladegerät
Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  4. AEG Trockner Störung E50
    AEG Trockner Störung E50: Hallo an aktive Kollegen, ich hoffe hier von erfahrenen Kollegen paar Hilfreiche Informationen zu ergattern. An meinem AEG Lavatherm Trockner...
  5. Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.
    Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.: Ich benutze jetzt seit 2 Jahren meinen Dampfbackofen. Nach 6 Monaten habe ich das Reinigungsprogramm starten können. Nun sagt mir das Display :...
