AEG Kochfeld Fehlermeldung
Diskutiere AEG Kochfeld Fehlermeldung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe bei meinem Kochfeld (66301 K MN) nach einem Überspannungsschaden die Steuerelektronik getauscht. Jetzt zeigt es den Fehler E0 und...
  1. lodar
    lodar Strippenzieher
    Jetzt zeigt es den Fehler E0 und schaltet sich nach einigen Sekunden wieder aus. Es gab beim Einbau keinerlei komplikationen und ich ging äußerst sorgfälltig vor. Ist nun die neue auch defekt oder kann es doch an was anderes liegen, sonst hätte ich 180€ in den Sand gesetzt!:confused::eek:
    Danke
    mfg
    Erwin
    Schau mal hier: AEG Kochfeld Fehlermeldung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 07.07.2013
    AW: AEG Kochfeld Fehlermeldung
    Siehe drüben. Erstmal in Erfahrung bringen, was der Fehler "E0" überhaupt aussagt.
  4. lodar
    Da ich noch ein 2. Bauteil bräuchte damit das Kochfeld wieder funktioniert und mir dann die Reparatur auf 320€ alleine Materialwert kommt beende ich den Reparaturversuch und kaufe ein neues Kochfeld.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Mfg
    Thema beendet!:)
AEG Kochfeld Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein
    AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein: Guten Morgen, ich habe einen älteren AEG Competence Einbauherd mit dazugehörigem *****kochfeld. Als wir diesen nach einem Umzug neu eingebaut...
  2. AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen
    AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen: Hallo, brauche Eure Hilfe beim anschließen meines AEG Kochfeldes. Ich habe in der Küche einen vermute Drehstromanschluss. Es sind 5 Adern in...
  3. AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld
    AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld: Hallo, ich würde gerne erfahren, welches Anschlusskabel ich für mein AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld nehmen muss. Anschlusswert 7100 W. MfG
  4. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  5. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
