AEG Lavamat 86859
Diskutiere AEG Lavamat 86859 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt? Wir besitzen eine AEG Lavamat 86859 Waschmaschiene die den Fehler Aquacontrol System...
  1. #1 bomberhomer, 27.08.2009
    bomberhomer
    bomberhomer Neues Mitglied
    Aquacontrol System aktiviert anzeigt.
    Die Pumpe läuft die ganze zeit obwohl der Programmschalter auf O steht.
    Den zulauf und den ablauf habe ich kontroliert da ist alles in ordnung, was könnte das sein.
    Ich hoffe das einer eine Idee hat und mir helfen kann.
    danke
    Schau mal hier: AEG Lavamat 86859. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.08.2009
    AW: AEG Lavamat 86859
    Das deutet meist auf ein leck hin. Sobald Wasser in der Bodenwanne der Waschmaschiene steht wird ein Schwimmer betätigt und das Gerät pumpt immer ab.
    Manko bei der Sache ist, wenn immer nur soviel austritt das der Schwimmer nicht auslöst können sich ablagerungen bilden und der Schwimmer verhakt dann bis er irgendwann evtl doch auslöst und hängen bleibt...
    Also, Stecker raus und rückwand aufschrauben. Im unteren Bereich sieht mann dann die Bodenwanne. Sollte dort Wasser stehen dieses entfernen und schauen woher es kommt und ob der Schwimmer frei liegt ( ist oftmals ein kleines Stück Styropor welches einen Microschalter betätigt ).
    Wenn weder Wasser zu finden ist und der Schwimmer frei beweglich ist liegt der fehler wohl am Aquastopsystem selbst.
    Hast du ein Messgerät zur hand oder einen durchgangsprüfer ??
  4. #3 bomberhomer, 27.08.2009
    bomberhomer
    danke
    werde die rückwand mal demontieren und nachschauen
  5. #4 bomberhomer, 27.08.2009
    bomberhomer
    da kommen die antworten an den tag.
    meine frau hat die waschmaschiene verschoben dabei hat sich der
    schwimmer wohl ein wenig verkantet.schwimmer gerichtet alles in ordnung.
    wanne unten war trocken.
    ich bedanke mich sehr für die schnelle antwort und hilfe.
  6. #5 Kaffeeruler, 27.08.2009
    Freut uns zu hören, dann ist deine Arbeit erledigt und die deiner Frau fängt wohl an ;)
AEG Lavamat 86859
AEG Lavamat 86859 - Ähnliche Themen
  1. AEG Lavamat 5250
    AEG Lavamat 5250: Meine Waschmaschine AEG Lavamat 6250 hört nicht auf zu Schleudern. Was kann das sein? Gruß Gert
  2. AEG Lavamat geht nicht mehr. Warnlampe Tür
    AEG Lavamat geht nicht mehr. Warnlampe Tür: Hallo, an unsere AEG Lavamat 66640 blieb das Programm stehen und die Lampe Tür leuchtet. Ich habe ein neues Türrelais eingebaut und das Problem...
  3. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  4. AEG Lavamat 14720 reseten ?
    AEG Lavamat 14720 reseten ?: Hallo zusammen. Kenn sich jemand hiermit aus? AEG Waschtrockner L 14720 von 2006. Und zwar spinnt die Türverriegelung. Macht auf und zu...
  5. Motor für AEG Öko-Lavamat 9017 gesucht
    Motor für AEG Öko-Lavamat 9017 gesucht: Hallo bin neu hier,39 J. und komm aus Kulmbach. Ich suche einen Gebrauchten Motor für eine Öko-Lavamat 9017 mit der Serien Nr. 645 174 700...
