AEG Trockner 57700
Diskutiere AEG Trockner 57700 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kondensationstrockner Lavatherm 57700 Hallo, ist hier noch jemand Unser AEG Trockner 57700 lässt sich einstellen und auch einschalten. Er...
  1. #1 Sachsenopa, 31.01.2016
    Sachsenopa
    Sachsenopa Schlitzeklopfer
    Unser AEG Trockner 57700 lässt sich einstellen und auch einschalten. Er schaltet aber nach ein paar Sekunden (30)wieder ab und nichts geht mehr. Könnte die Thermosicherung sein, aber es muss ja einen Grund geben? Wer kann helfen!
    Schau mal hier: AEG Trockner 57700. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zosse, 31.01.2016
    Zosse
    Hier geht es micht einem eigenen Beitrag für dein Gerät weiter.
  4. Zosse
    Wie lang dauert es bis das Gerät wieder funktionstüchtig ist?
  5. #4 Sachsenopa, 31.01.2016
    Sachsenopa
    Danke für die Interesse
    Es dauert etwa 1min dann kann man wieder alles eingeben.
    Das Gerät ist auch schon etwas älter, gute 10 Jahre!
  6. Zosse
    Für eine Thermosicherung zu kurz. Da muss noch etwas anderes sein.
  7. #6 Sachsenopa, 01.02.2016
    Sachsenopa
    Hi
    Ja, da muss noch was sein aber was? Erstmal vielen Dank.
  8. #7 oberwelle, 01.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: AEG Trockner 57700
    Moin..
    Beim Trockner wandern die Flusen gerne an die unmöglichen Stellen.
    Unser Trockner muss alle paar Jahre davon befreit werden, da sonst das Kondenswasser nicht in den Behälter fließen kann, und dann stoppt das ganze..
    Wenn du die Gefahr beurteilen und entsprechend Fachkenntnisse hast, das Gerät öffnen und gründlich reinigen.
    Ein Staubsauger der auch Wasser saugen darf, ist da Gold wert. ;)
    OW
  9. #8 Sachsenopa, 03.02.2016
    Sachsenopa
    Hallo Oberwelle
    Der Tipp hat geholfen, Gerät lauft wieder. :)
  10. #9 oberwelle, 03.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Schön zu hören :)
AEG Trockner 57700
AEG Trockner 57700 - Ähnliche Themen
  1. AEG Trockner Störung E50
    AEG Trockner Störung E50: Hallo an aktive Kollegen, ich hoffe hier von erfahrenen Kollegen paar Hilfreiche Informationen zu ergattern. An meinem AEG Lavatherm Trockner...
  2. AEG Kondenstrockner feucht?
    AEG Kondenstrockner feucht?: Hallo, neben dem Lüftungseingang befindet sich ein Schwamm in einem Becken, der hochgeht sobald sich darin eine bestimmte Menge Wasser befindet....
  3. AEG Lavatherm 37700 Trockner
    AEG Lavatherm 37700 Trockner: Hallo zusammen, am obengenannten Trockner ist der Antriebsriemen gerissen. Wie bekomme ich den neuen Riemen wieder um die Trommel ? Es sieht für...
  4. AEG Trockner T520 Heizung läuft durch - ständig
    AEG Trockner T520 Heizung läuft durch - ständig: :) Hallo, es geht um einen AEG Lavatherm T520 Electronic Kondenstrockner. Hatte das Gerät vor ca. 3 Wochen zerlegt und gereinigt usw. es lag...
  5. Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht
    Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht: Hallo zusammen, unser Trockner AEG LAVATHERM T520 ELECTRONIC hat vor kurzem ziemlich gequietscht. Ich hab mir das dann näher angeschaut und...
