Akku Testen Kapazität bestimmen
Diskutiere Akku Testen Kapazität bestimmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, ich hab da eine frage undzwar muss ich des öffteren Akkus Testen und bestimmen wie gut diese noch in Schuss sind derzeit mach ich...
  1. Tapete
    Tapete Neues Mitglied
    Guten Tag,
    undzwar muss ich des öffteren Akkus Testen und bestimmen wie gut diese noch in Schuss sind derzeit mach ich dies mit einem Messgerät das den Akku komplett auflädt und danach entlädt und dann aus Strom und der Zeit die Kapazität errechne
    Diese Mothode dauert natürlich sehr lang
    Jetzt zu meiner Frage gibt es eine Möglichkeit welche in 5 bis 10 min eine Aussage über den Akku treffen kann ich brauche keine genaue angabe nur eine Tendenz ob der Akku noch gut ist oder nicht
    Über Anworten würde ich mich sehr freuen
    MFG
    AW: Akku Testen Kapazität bestimmen
    Mann kann halbwegs den Füllstand ermitteln, aber nicht die Qualität, Kapazität. Es gibt allerdings hochpreisige ladegeräte, die das können, aber auch nicht in 10min. Die Kapazität wird in der Regel für 10-20h entladung angegeben und so lange braucht auch ein solches Messgerät.
  4. #3 Hektik-Elektrik, 13.01.2014
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 14.01.2014
    Die Kernfrage die du dir stellen mußt , ist: womit willst du vergleichen ob ein Akku gut oder schlecht(er) ist (als was?) ?
    Letztlich wohl mit der aufgedruckten Angabe des Herstellers (xxxx mAh) -- und die wird nach allgemeinem Herstellerverhalten über die 5, 10, bzw. 20h Entladung ermittelt (da ist fast jeder Hersteller anderer Meinung) durch Entladen bis Entladeschlußspannung.
    Die Folgerung: entweder machst Du Deine eigene Vorgabe auf für 5, 10, xx minuten entladung -- und vergleichst.
    Oder Du beißt in den sauren Apfel und läßt ein Akku-Kapazitätsmeßgerät die Teile entladen, und liest den Wert nach xx Stunden ab.
    Du legst letzltich fest, was dir wichtig ist bzw. welche Anforderung Du stellst.
  6. #5 Hektik-Elektrik, 14.01.2014
    Hektik-Elektrik
    kann ich eigentlich nicht ganz glauben das es für so ein Prüfverfahren keine DIN gibt.
    Sonst ist auch alles haarklein geregelt.
    Stimmt aber wirklich. Hängt aber auch vom Batterie bzw.Akkutyp ab. Man muss praktisch immer ein Datenblatt des Herstellers haben, wenn man den Akku überprüfen will. Bei Primärzellen gibt es dann auch oft die Angabe Zyklische Entladung, weil diese sich in Entladepausen auch wieder teilweise regenerieren.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 14.01.2014
    Natürlich gibt es für diese Prüfung eine haarkleine DIn bzw. exakter: IEC Prüfnorm.
    Letztlich besagen diese, das für 5, 10 bzw. 20 h die Kapazizät ermittelt wird. Nach vorgebenem entladestromstrom, dieser konstant, und Temperatur auch bei Vorgabewert. alles fein säuberlich genormt.
    dazu noch eine paar sonderlocken wie 100h Prüfunng weil die Solarakkuhersteller sich eingebracht haben.
    Welche angabe der Hersteller macht am akku, ist erstmal ihm überlassen -- das PRüfverfahrne selber ist dagegen festgelgt.
    Und logishc: ein 100h Wert sieht besser aus als ein 5h Wert beim GELICHEN Akku- ist halt schlichte Chemie & Physik.
    Etc.
    Wie das prüftechnisch abläuft, habe ich oben ja schon klar gesagt.
    Da Kapazität allein nicht für alle Akkus vollumfängliches Kriterium ist: Deswegen gibt es noch DIN/IEC für Kälteprüfstrom, etc.
    Z.B. bei Pb-akkus von Bedeutung, wenn man im nordeutschen/ kanadischen Winter starten möchte. Usf.
Akku Testen Kapazität bestimmen - Ähnliche Themen
  1. Akku Ladung Bodenstaubsauger
    Akku Ladung Bodenstaubsauger: Hallo an Elektroniker Kollegen, an meinem Bodenstaubsauger (eufy RoboVac G10 Hybrid) liegt ein Akkuproblem an, wo ich zur Verständigung paar...
  2. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  3. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
  4. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  5. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
