Altbau 2-adrige Installation
Diskutiere Altbau 2-adrige Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir haben letztes Jahr ein Haus aus den 50er Jahren gekauft. Vor unserem Einzug ist ein neuer Sicherungskasten mit FI eingebaut worden. Im...
  1. 2-Ader
    2-Ader Neues Mitglied
    Im Obergeschoss ist noch eine 2-adrige Installation vorhanden. Dort habe ich festgestellt, dass bei allen Lampen der Neutral-Leiter geschaltet ist anstatt der Phase. Wie ich gehört habe war das in den 60er Jahren noch üblich, ist heute aber verboten. Müssen deswegen alle Lampenschaltungen geändert werden? Oder zunächst der PE nachinstalliert werden?
    Schau mal hier: Altbau 2-adrige Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 10.11.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Altbau 2-adrige Installation
    Ich denke das kann gleichzeitig am günstigsten gemacht werden.
    Ein FI ist erst bei getrennten Schutzleiter zulässig.
  4. gert
    Haeh
  5. #4 Kaffeeruler, 11.11.2009
    Üblich oder erlaubt??? In meinen augen würde es mich sehr wundern wenn es jemals erlaubt war da es absolout tötlich enden kann. Schließlich schalte ich mir damit die einzige Schutzmaßnahme an der Lampe ab was bei SK I ziemlich in die Hose gehen kann.
    Auch muss ich gestehen eine solche Inst nie gesehen zu haben ( N geschaltet ).
    Kann da jemand näheres zu sagen ??
  6. #5 Jörg67, 11.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nur insofern, daß ich das in einem Altbau ebenfalls vorgefunden habe.
    Ich hab auch was im Sinn daß dieser Unfug ernsthaft mal zulässig war, bzw. nicht näher definiert war was zu schalten ist. Bin mir da aber nicht 100% sicher.
    Auf jeden Fall sollte man das natürlich ändern.
    @Elektro, warum sollte ein FI hier unzulässig sein?
    Er macht zwar nur bedingt Sinn, ist aber auch in einem Zweileitersystem nicht gänzlich nutzlos...
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Das hat mehrere Gruende, zum einen darf der PEN nicht geschaltet werden, bei einem FI wird der N aber geschaltet. Zum andern wird er je nach dem nicht richtig Funktionieren. Man muss wissen das der PEN in einer Installation nicht unbedingt einen unendlichen Widerstand gegen Erde hat. Denk zb mal an genullte Verbraucher die sonstwo drueber noch geerdet sind. Dann loest der FI auch ohne Fehler aus.
    gruss
  8. #7 Jörg67, 11.11.2009
    Jörg67
    Gut, es könnte zu ungewolltem Auslösen kommen.
    Daß der PEN nicht geschaltet werden darf ist natürlich auch richtig, jetzt werfe ich dazu aber eine Überlegung in den Raum.
    Wir gehen jetzt davon aus, daß der FI vor der kompletten Anlage sitzt.
    Dann schaltet er die Anlage komplett frei, genau wie es ein 4-poliger Hauptschalter täte.
    Dann wäre letzterer ja auch unzulässig?
    Oder machen wir da eine Unterscheidung ob es ein PEN oder N ist?
    Entweder stehe ich grad auf dem Schlauch oder verstehe den Sinn nicht.. helf mir mal :D
  9. #8 Elektro, 11.11.2009
    N darf zusammen mit den Phasen geschaltet werden PEN nicht.
    Für Stromstoßschaltungen war in den 70er noch das schalten des N zulässig und auch üblich.
    Die Leuchte wurde jedoch mit der Phase geschaltet.
  10. brue
    In einem Hauptschalter wuerde man den N natuerlich NICHT ueber Kontakte legen, sondern direkt verbinden. Beim FI geht das nicht, weil ja beide Leiter durch das Messwerk muessen.
    gruss
  11. #10 Jörg67, 11.11.2009
    Jörg67
    Aha, danke.
    Dann muß ich, @Fragesteller, die Idee leider zurückziehen weil eben nicht zulässig.
Altbau 2-adrige Installation - Ähnliche Themen
  1. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  2. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  5. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
