Altbau alten Lichtschalter ersetzen
Diskutiere Altbau alten Lichtschalter ersetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich als Ekektro-DAU habe das Problem, das ich gerne einen alten Lichtschalter austauschen möchte. Der alte hat 2 Adern angeschlossen : blau...
  1. MHohm
    MHohm Schlitzeklopfer
    Ich als Ekektro-DAU habe das Problem, das ich gerne einen alten Lichtschalter austauschen möchte. Der alte hat 2 Adern angeschlossen : blau und braun. Das gelbgrüne liegt unbenutzt in der Unterbau-Dose.
    Der neue Infrarot-Lichtschalter hat als Verbindung „L und N“ Draht (gem. Anleitung, s. Anhang) aber hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge mit jeweils L und N. Und damit 4 Möglichkeiten.
    Mein Versuch das Blaue Kabel an „Input N“ und das braune an „Input L“ anzuschließen, lässt den Schalter nur rot blinken, das Licht geht aber nicht an.
    Wie schließe ich es richtig an ?
    Vielen Dank !!!
      Dateigröße:
      182,3 KB
      Aufrufe:
      320
  3. #2 Kaffeeruler, 07.09.2021
    gar nicht.. Du hast keinen N am Schalter.
    Außer gn/ge ist keine Aderfarbe aussagekräftig da Verwendung nicht genormt
    Hier musst du dir Smarte Schalter abschminken oder eine neue Leitung zum Schalter legen lassen bzw einen smarten Schalter finden der ohne N arbeitet
    Wenn unter deinem Schalter noch ne Steckdose ist und auf der selben Sicherung dann könnte man dort den N "klauen"
    elo22 gefällt das.
  4. MHohm
    Vielen Dank Dierk,
    kurze Rückfrage dazu da ich auf diesen Shelly 1L gestoßen bin .. wäre das noch eine Alternative irgendwie??
    Dankeschön!!
    Matthias
  5. #4 Kaffeeruler, 07.09.2021
    Der Shelly 1L wäre möglich
  6. MHohm
    Und nochmal Vielen Dank Dierk !!
    Ich will lediglich eine Hue-GU10-Leuchte schalten können über den neuen Lichtschalter mit IR-Sensor, die Hue verbraucht nur 5,7 W .. dann muss wohl dann noch dieser Widerstand verwendet werden ..
    Wäre es Dir bitte noch möglich, mir zu sagen, wo was angeschlossen wird am Shelly aber auch am Lichtschalter (2 x Input und 2 x Output) ??
    Das wäre großartig- VIELEN DANK!!!
  7. gert
    Die Grundlast immer parallel zum Leuchtmittel.
    Ob das bei Deinem IR- Schalter funktioniert, ist fraglich.
    Wenn der einen echten Relais- Ausgang hat, dann reicht die Grundlast nicht.
  8. MHohm
    Guten Morgen,
    Danke für die Antwort.
    Hmmm, ob es sich lohnt es auszuprobieren?
    ansonsten wäre - die doppelt so teure Lösung … - wohl dieser Livolo-Schalter .. deute ich zumindest so aus dem Schaltbild.. s.Anhang
    Ansonsten wäre die Frage nach einer günstigen Alternative.. den Schalter kann ich noch zurückschicken..
    Dankeschön und einen schönen Tag
Altbau alten Lichtschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  2. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  5. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
