Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?
Diskutiere Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Wir haben in unserem Altbau nur eine Klingel und einen Türöffner im EG verbaut. Als Kabel geht da von dem Öffner ein Mehrdrahtiges Kabel zu...
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    Hi,
    Als Kabel geht da von dem Öffner ein Mehrdrahtiges Kabel zu nem Trafo (glaub das es ein Trafo ist). Und von da gehen woll Drähte zur Klingel und zur Tür. (Weiß ich nicht genau)
    Ich möchte jetzt eine Gegensprechanlage einbauen mit einem zweiten Bedientiel im OG.
    Kann ich das alte Kabel irgendwie weiter nutzen und für das OG erweitern, oder sollte ich neu verkabeln.
    Wenn ja welche Kabel muss ich verlegen?
    2-Draht, 4-Draht oder CAT? (CAT Kabel verlege ich grad im Haus.)
    Was wäre Sinnvoll und was nicht?
    WElche Möglichkeiten gibt es?
    Wäre über Tips dankbar!
  3. #2 AC DC Master, 15.10.2014
    AW: Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?
    sind den im Og ein klingel oder so verbaut worden ?
    wenn nicht mußte min. 2x2x0,6 oder 0,8 verlegen. kommt auch darauf an was du später machen möchtest ! über internetz das ganze steuern oder wie ? dann mußte zumindest ein cat zur tür legen. alles andere macht dann die anlage.
  4. ma4er
    Im Og war nix verbaut.
    Kannst Du mir auch noch die wesentlichen Unterschiede bei 2 Draht, 4 Draht und CAT nennen?
    Wann benutzt man was?
  5. #4 Strippe-HH, 16.10.2014
    An besten Telefonkabel nehmen :Y(sty) 4x2x0,6
    Kat-Leitung wozu? Wenn du zum Beispiel später eine Video-Anlage bauen möchtest langt Telefonkabel wie oben beschrieben.
    Schön wäre zu wissen wie viele Adern am Transformator ankommen.
    Viele Sprechanlagen arbeiten mit 2-Draht Bus-Technik, aber mehr Drähte zu haben ist immer besser.
    Cat ist unter Umständen nicht verkehrt. 1. ist die Übertragungsqualität für Video besser, sprich man kommt damit weiter.
    2. gibt es heute auch IP Türsprechanlagen, und dann kann man sich evtl. jede Menge zusätzliche Verdrahtung ganz sparen.
    Man kann dann entweder das heimische Netzwerk nutzen, wenn alle im Haus dran hängen, oder man geht über ein Netzwerk ins Internet und von da über einen Voip Telefonanbieter zu den anderen Wohnungen und spart sich eine zusätzliche hausinterne Verkabelung.
  7. #6 AC DC Master, 20.10.2014
    wobei ich wenn beide Optionen wählen würde. mit cat ist Luxus. aber für die Zukunft vielleicht besser.
    was soll da ein großer unterschied sein ? 2 Draht hat nur zwei drähte in betrieb und bei 4 draht eben vier.
    2 draht = BUS System bei vier draht analoges-System. gibt auch 4 draht bus-Systeme, zwei drähte für bus, andere für Video. halte ich aber nicht so doll die Technik.
Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ? - Ähnliche Themen
  1. Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...
    Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...: Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau... Also es ist eine alte Holzdecke drunter, im Altbau, es soll eine neue Holzdecke über der alten Holzdecke...
  2. Altbau Zählertafel mit Nullung erneuern am besten in einen Neuen Schrank
    Altbau Zählertafel mit Nullung erneuern am besten in einen Neuen Schrank: [IMG] Hallo bin neu hier Mein name ist Lukas komme Aus BW, Heidelberg Lohnt es sich weil diese sicherungen sind recht alt Altbau Zählertafel...
  3. Altbau: Kabel-Vorbereitung neue Küchenleitungen, Herd, Backofen, etc., Garten
    Altbau: Kabel-Vorbereitung neue Küchenleitungen, Herd, Backofen, etc., Garten: Hallo, im Zuge der Renovierung und Umzug der Küche in einen anderen Raum möchten wir kein Gas umlegen, sondern direkt auf Induktionsherd...
  4. Altbau mit klassischer Erdung auf neuen Stand bringen
    Altbau mit klassischer Erdung auf neuen Stand bringen: Hallo :confused:, möchte die Verkabelung in meinem Haus erneuern, Isolierungen brüchig usw. Die vorhandenen Leerrohre sollen verwendet werden und...
  5. Modernisierung in einer Altbauwohnung, neuer Zähler, Zählerschrank mit Multimediafeld
    Modernisierung in einer Altbauwohnung, neuer Zähler, Zählerschrank mit Multimediafeld: Hallo alle miteinander, ich bin im Moment dabei einen Plan für die Modernisierung der Elektroinstallation in meiner neuen Wohnung zu erstellen....
