Alte 3x L16A gegen C16 tauschen?
Diskutiere Alte 3x L16A gegen C16 tauschen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgendes Problem: Wenn ich am Drehstrom in der Garage mein Schweißgerät anstecke und anschalte fliegt meistens eine der drei Sicherungen...
  1. ceego
    ceego Neues Mitglied
    folgendes Problem:
    Wenn ich am Drehstrom in der Garage mein Schweißgerät anstecke und anschalte fliegt meistens eine der drei Sicherungen vom Drehstrom (ja die sind noch einzeln abgesichert).
    Bilder:
    Die ersten drei von links sind der Drehstrom.
    Kann ich die so ohne weiteres gegen C16 tauschen?
    Also ich würde tauschen lassen vom Elektriker, aber der hat vor längerer Zeit mal einen füchtigen Blick rein geworfen und irgendwas von einem Austausch aller Sicherungen gesprochen wegen einer Schiene für die es keine Automaten mehr gibt, ich habs nicht so ganz verstanden. Irgendwie gibts wohl keine passenden Automaten mehr für das verbaute Zeug...
    Jetzt wollte ich wissen ob das stimmt und wo ich denn was passendes bestellen kann?!
    Vielen Dank!
  3. #2 Strippentod, 24.12.2012
    AW: Alte 3x L16A gegen C16 tauschen?
    Ohne Weiteres nicht, es ist vorher der Kurzschlusstrom zu messen (das macht der Eli deines Vertrauens)
    Er meint sicherlich die Kammschienen, welche vermutlich nicht kompatibel zu den neuen Automaten wären.
  4. ceego
    Ja genau diese Schienen...
    Ist das vom Foto oder der Bezeichnung her ersichtlich ob es da noch was passendes geben könnte?
    Wenn ich alle Sicherungen tausche und der Kurzschlussstrom passt, was kostet mich der Austausch der 7 Sicherungen gegen 4 normale und 1x3-phasig C16 nur Material ca.?
    Würde B16 auch schon einen Vorteil gegenüber L16 bringen?
    Leider ist Leitung relativ lang und vermutlich auch nur 1,5mm2..
  5. #4 Strippentod, 24.12.2012
    Nein. Es kommt auch drauf an, welchen Hersteller er vorhat, einzubauen. Notfalls würde es aber auch mit Drahtbrücken zu den Alten gehen.
    Sicher kein Vermögen. Genau sagen kann aber nur er es dir.
    Ja, die L-Charakteristik ware glaube auch etwas träger im Überlastverhalten.
    Das teure an der Sache ist der 3pol.C16. Hier im Shop knapp 30€. Dagegen kosten die übrigen 4 B16 zusammen nicht mal 10€. Von daher machen zusätzliche Brücken wirklich keinen Sinn.
  7. ceego
    Naja aber das hält sich ja noch in Grenzen finde ich...
    In welchem Shop meinst du?
    Dem, der dieses Forum betreibt, klickst du ganz oben links auf Voltus
  9. ego
    Bei 7 LS-Schaltern und diesem geringen Hutschienenabstand ist man mit 7 stk. Automatenbrücken 6mm² in Stiftform und ABB-LS bestens bedient.
    Was soll das denn sein?
    Ich denke mal, der Eli wird schon die passende 3-Phasenschiene für die Automaten haben
  11. ego
    Wie was soll das sein?
    Das ist ein Stück H07V-K in 6mm² schwarz, z.B. 125mm lang, an den Enden entweder Ultraschallverdichtet oder mit Aderendhülse.
    Sollte ein Elektriker schon mal gesehen haben.:)
Alte 3x L16A gegen C16 tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
    Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70: Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  3. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  4. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
