Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
Diskutiere Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  1. lunte
    lunte Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige Deckenlampen angeschlossen und mich dabei (mittlerweile weiß ich, dass das nicht ganz korrekt ist) immer auf die Farben verlassen. Blau zu Blau, Gelb/Grün zu Gelb/Grün und Braun zu Braun.
    Diese Lampe hat jedoch 2 schwarze und 1 weißes bzw. graues Kabel. Die beiden schwarzen Kabel waren verdrillt und in einem einzigen Anschluss der Lüsterklemme, das weiße in dem anderen.
    Auch aus der Decke kommen Kabel ohne Farbmarkierung.
    Kann ich diese Lampe an diese Deckeninstallation selber anschließen oder sollte ich den Elektriker kommen lassen?
  3. lunte
    Also nach Rücksprache mit einem Techniker habe ich erste jeweils 1 schwarz und 1 weiß (Lampe) an die Lüsterklemme an den Deckenkabeln angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass jeweils die Hälfte der Glühlampen leuchtete. Dann habe ich die zwei schwarzen verdrillt und zusammen angeschlossen in eine Klemme, die weiße in die andere, mit dem Ergebnis, dass jetzt alle Glühlampen leuchten.
    Kann ich das so lassen?
    Danke
  4. ego
    Ganz ehrlich? Sowohl an deiner Leuchte als auch aus der Decke kommend sieht die Isolation der Leitungen alles andere als toll aus. Per Foto schlecht zu beurteilen. Außerdem gehört wahrscheinlich noch ein Schutzleiter an die Leuchte!
    elo22 und Kaffeeruler gefällt das.
  5. #4 Strippe-HH, 26.01.2019
    Na die Lampe ist ja bestimmt schon genau so alt wie diese alten Stoffstrippen die da aus dem Bergmannrohr kommen.
    :D
  6. lunte
    Ja, natürlich ganz ehrlich :)
    Danke schon einmal. Also bei der Lampe ist es nur die Stoffummantelung des Textilkabels, die da so fasert. Bei der Hausinstallation sieht das leider anders aus, da muss ich mich wohl mal an die Vermieter wenden...
  7. lunte
    Also noch einen Schutzleiter neu bei dieser Lampe verbauen?
  8. #7 Kaffeeruler, 27.01.2019
    Nein, Ja, evtl..
    ohne die Leuchte zu kennen und deren Schutzklasse kann ein Schutzleiter ebenso falsch sein wie keiner..
  9. #8 Strippe-HH, 29.01.2019
    Bei Kaiser-Idell-Leuchten hatte ich immer Schutzleiter mit eingebaut auch bei metallenen flämischen Kronleuchter und Wandleuchten. Dafür gibt es ja diese M10 Anschlussringe die man gleich mit einbaut wenn vorher die Leuchte ohnehin zerlegt wird um neue Leitungen einzuziehen.
    Besser ist besser.
Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen - Ähnliche Themen
  1. Instandsetzung alter Kaiser Idell Lampe
    Instandsetzung alter Kaiser Idell Lampe: Hallo zusammen, ich habe eine alte Kaiser Idell-Lampe, deren Druckschalter ich auswechseln musste. Gleichzeitig möchte ich das Kabel gerne...
  2. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  3. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  4. Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
    Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70: Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  5. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
