alte Verteilung erneuerung
Diskutiere alte Verteilung erneuerung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen wie gehe ich vor wenn ich eine ganz alte Vereilung im Wohnhaus von 1945 habe und möchte diese durch eine neue Ersetzen? Darf ich...
  1. #1 chris008484, 25.04.2010
    chris008484
    chris008484 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Darf ich den Zähler demontieren um ihn in die neue Verteilung zu setzen sprich der Energieversorger kommt dann nur noch und macht dann nur neue Blomben drauf oder darf das nur der zuständige Energieversorger machen abklemmen vom alten Zähler und Montage in die neue Verteilung?
    Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
    Mit freundlichem Gruß
    chris
    Schau mal hier: alte Verteilung erneuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 25.04.2010
    servicetechniker
    AW: alte Verteilung erneuerung
    Das kommt ganz auf dein EVU an aber ich gehe mal davon aus das du selber kein elektriker bist. Diesen brauchst du um dieses dem EVU zu melden der "müsste" die anlage eigentlich auch mindestens abnehmen. Es gibt leider auch firmen die das ganze komplett vom Büro aus erledigen ohne das du jemal einen gesehen hast von denen. Ich persönlich würde das ganze von einer Fachfirma machen lassen und absprechen ob du vorbereitungen machen kannst oder beim Umbau selber helfen um kosten zu sparen wenn das dein sinn ist.
  4. #3 chris008484, 25.04.2010
    chris008484
    Ich bin gelernter Elektroinstallateur habe aber keinen Meister.
  5. #4 servicetechniker, 25.04.2010
    servicetechniker
    Also eine Firma die den antrag stellst wirst du dir wohl dazu holen müssen die Firma muss beim EVU eingetragen sein und dafür unterschreiben das die anlage OK ist. So ist es zumindest bei uns in der gegend so. Es gibt Firmen die machen das blind wenn einer von unserer Firma kommt und die Zähleranlage ist ok dauert das ca halbe bis dreiviertel Stunde wird aber auch nur für die Zähleranlage unterschrieben und wenn einer das Material bei uns kauft ist das im Preis mit drin. Am besten beim EVU direkt erkundigen was die haben wollen und dannach preise und leistungen vergleichen.
  6. #5 chris008484, 25.04.2010
    chris008484
    Also der Zähler ist ein Dreiphasenzähler den kann man in die neue Verteilung einbauen!
    Meine Frage ist halt nur ob ich eine Firma den Zählerantrag ausfüllen lassen muss für den Umbau in die neue Verteilung?
  7. #6 AC DC Master, 25.04.2010
    also ein zähler kommt heut zu tag enicht mehr in eine verteilung hinein. der kommt schön zentral in den zählerschrank. von dort aus geht es dann in die wohnung.
    frage wir mal so. wie sind den die örtlichen gegebenheiten ? besteht den schon eine neue zähleranlage/schrank um diesen zentral zu setzen ? wie sieht es mit der hauptleitung zur wohnung aus ? ist es ein 4x 10² oder 16² ? soll nur der zähler in den schrank oder gleich die ganze wohnung gemacht werden ? also fragen über fragen. erzähl mal was gemacht werden soll im allgemeinen. dann kann auch dir besser weiter geholfen werden.
  8. #7 der mit dem Strom tanzt, 26.04.2010
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Hallo Chris,
    da du ja selber vom fach bist braucht man dir ja nichts über die Vorgaben bei einer neuen Installation sagen.
    Zu deiner Zählergeschichte kann ich nur sagen,das ich diesen Fall auch schon selber hatte.ich bin dann hingegangen und habe den Zähler vom Hauseingangsflur inklusive alter Verteilung demontiert und dann im Keller einen neuen Schrank gesetzt .Bei nächster Gelegenheit habe ich dann die Plomben neu setzen lassen vom Energieversorger.
    Wofür solltest du einen neuen Zählerantrag stellen , du hast doch schon einen Drehstromzähler und modernisierst doch nur.
    Ich bin auf jeden Fall so vorgegangen und der Typ vom EVU war erfreut eine neue Installation die fachgerecht ausgeführt wurde zu sehen.
  9. #8 chris008484, 26.04.2010
    chris008484
    Richtig so kenne ich das auch.Da ich mir aber nicht mehr so sicher war wollte ich lieber mal ein paar Meinungen dazu hören.
    Es handelt sich hier bei um ein altes Einfamilienhaus das den Hak auf dem Speicher hat von dort aus geht ein 4x10 zu der Verteilung obenso kommt eine Erde vom Fundamenterder.Es sind dort keine Vorsicherungen drin nur zwei Zähler und 8 ganz alte Automaten und alte Leitungen bei manchen sogar keine Erde.
    Deshalb möchte ich die ganzen Haus neu Installieren.
    Ich wollte mir so einen Hager Einfamlilienhaus komplett Schrank holen und einen Zähler in die Vereilung setzten.Und dann wollte ich dem Energieversorger bescheid sagen das er neue Blomben setzen soll und den anderen Zähler mit nehmen soll bzw. klären das der nicht mehr benötigt wird.
  10. elo22
    Und dann stellst Du solche Fragen? Schäm dich.
  11. #10 Kaffeeruler, 26.04.2010
    wieso schämen ?
    Ich hab in 20 jahren ne handvoll Zähleranlagen gehabt, jeder so wie er es braucht...
alte Verteilung erneuerung - Ähnliche Themen
  1. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  2. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  3. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  4. Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank
    Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank: Moin, ich bin recht neu hier und habe mal eine Frage: Bei meinen Eltern sanieren wir gerade das Bad, bisher erfolgt die Warmwasseraufbereitung...
  5. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
