Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund?
Diskutiere Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Das mag im ersten Augenblick eine vielleicht blöde Frage sein. Auf welchen Untergründen dürfen...
  1. #1 lotter001, 10.10.2021
    lotter001
    lotter001 Schlitzeklopfer
    Auf welchen Untergründen dürfen Kleinverteiler/Verteilerkasten/Unterverteilung montiert werden?
    Bzw. welche Beschaffenheit sollte der Montageuntergrund haben?
    Hintergrund der Frage:
    In nicht wenigen Altkellern ist die Wandbeschaffenheit um etwas direkt auf der Kellerwand zu montieren suboptimal.
    Sprich, schepp, schräg, buckeliges altes Ziegelmauerwerk mit eventuell sandigen/bröckeligen Fugen dazu älterer sandiger Putz.
    Hier einen AP KV/UV zu setzen mit mm genauen Bohrabständen zu setzen könnte zum Geduldsspiel werden.
    Kann ich mir vorstellen.
    Wenn man dem entgehen möchte, gibt es da die Möglichkeit vorab eine quasi Montageplatte zu setzen
    um dem Ausführenden die Arbeit zu erleichtern?
    Ich selbst vermute mal das es min. ein nichtbrennbarer Untergrund sein sollte.
    Was macht der Praktiker in einem solchem Fall?
    Und neugierig gefragt, wie geht ihr aus der Praxis mit so etwas um wenn solche Verhältnisse gegeben sind?
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 10.10.2021
    Solange der Verteiler eine Feuerfeste Bodenplatte hat kannst du ihn drauf schrauben wo du willst
    Dies war bei alten Verteilern nicht unbedingt gegeben aber die heutigen haben dies i.d.r schon
  4. #3 lotter001, 11.10.2021
    lotter001
    Da bin ich jetzt doch etwas überrascht.
    Hätte ich nicht vermutet.
    Man kann also Span- oder OSB Platten als Montageuntergrund nutzen.
    Sicherlich sollten die verwendeten Plattenmaterialien derart sein das ein AP UV oder sogar auch ein ?Zählerkasten?
    darauf sicher verschraubt werden kann.
    Auf die Frage aus meinem ersten Posting zurückzukommen.
    Wie hält es der Praktiker in solchen Fällen?
    Ich selbst hätte an ein Unterkonstruktion aus C-Schienen und darauf montierter Siebdruckplatte gedacht.
    C-Schienen Montage mittels Stockschrauben sind, was Bohrungen betrifft, recht flexibel nutzbar und gut auszurichten.
    Darauf dann eine Siebdruckplatte oder sogar nur in den Lochbereichen Plattenstreifen.
    Grüße
  5. ego
    Ja. Mag sein, das man das so machen kann.
    In der Praxis habe ich derarige Probleme allerdings noch nicht gehabt.
  6. #5 Strippe-HH, 13.10.2021
    Nicht gerade das beste in alten und auch feuchten Kellerräumen.
    Besser ist die Montagefläche mit Zementputz zu verputzen und dann halten auch die Befestigungsmittel am besten und der daran montierte Verteiler verzieht sich dann auch nicht.
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Kommt drauf an. Auf feuchten / sandigen Untergründen halten nicht alle Putze gut. Da muss man sich auskennen (tue ich nicht).
  8. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...bevor ich mir solch Kram antuen würde, klebe ich mit Putzband eine einsprechende Fläche ab und putze und/oder spachten mir meine Befestigungsfläche.
  9. gert
    Bei unebenen Untergründen setze ich Stockschrauben.
  10. #9 Schlitzeklopfer, 16.10.2021
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Nimm doch z.B. eine 20mm starke Kunststoffplatte
Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund? - Ähnliche Themen
  1. Kellerschalter und Verteilerdose anklemmen - Bloß wie?
    Kellerschalter und Verteilerdose anklemmen - Bloß wie?: hallo leute, ich würde die verteilerdose gerne richtig anklemmen. leider bin ich mir nicht sicher wie und ich hoffe deshalb auf eure hilfe :)...
  2. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  3. Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter
    Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter: Hallo zusammen, bei mir ist letzte Woche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der Kreissäge Scheppach Prima-TK der Schalter eingegangen. Verbaut...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
