Alternative zu alten RAPA Relais SE 551
Diskutiere Alternative zu alten RAPA Relais SE 551 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Da in meiner alten DDR Elektroinstallation einige Relais kaputt sind, suche ich nach einer Alternative zu RAPA SE551 Stromstoßrelais und frage...
  1. #1 Raparelais, 05.09.2014
    Raparelais
    Raparelais Neues Mitglied
    Da in meiner alten DDR Elektroinstallation einige Relais kaputt sind, suche ich nach einer Alternative zu RAPA SE551 Stromstoßrelais und frage nun die Profis. Welche Alternativen sind geeignet und zu einem halbwegs günstigen Preis zu erwerben. Wichtig wäre dabei der Einbau auf Hutschiene mit einer maximalen Einbautiefe von 60mm (Sonst schlagen die Relais an der Tür an).
    Hier ein Foto vom Relais mit allen erforderlichen Daten, schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Vorschläge:
    [​IMG]
  3. #2 Kaffeeruler, 05.09.2014
    AW: Alternative zu alten RAPA Relais SE 551
    Da kannste jedes andere nehmen,
    z.B Eltako S12-100-230V, ABL, Finder 20.21.8.230.4000, Eaton
  4. #3 Raparelais, 05.09.2014
    Raparelais
    Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin auch nicht zu faul zum suchen, aber ggf. müsst ihr mir ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen.
    Hab mir jetzt mal dieses hier angeschaut:
    http://de.farnell.com/jsp/displayPro...|match|b|plid|
    Jetzt ist es ja so, dass ich bei dem RAPA eine Erregerspannung vom Taster von 16V habe um quasi dem Relais zu sagen "Tu mal schalten", dann wird quasi der Schalter umgelegt und auf die 230V Leitung Spannung gelegt, somit geht das Licht an.
    Ich hab jetzt bei dem Finder Relais nichts zu den 16V finden können. Könnt ihr mich diesbezüglich mal aufklären oder mir ggf. mal ein genaues Produktbeispiel zeigen, an dem ich sehe welche Angaben ich alternativ nachschauen muss bei anderen Herstellern?
    Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen und ich wäre euch überaus dankbar.
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    Wo kommen die 16V her?
  6. #5 Kaffeeruler, 06.09.2014
    Sry, auf dem Handy konnte ich es net lesen das es ein 12V AC Relais ist
    somit würde das z.B Finder 20.21.8.012.4000 in Frage kommen
Alternative zu alten RAPA Relais SE 551 - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  3. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  4. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  5. Micro Relais Alternative
    Micro Relais Alternative: Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
