Alternative zu ewl-instakit?
Diskutiere Alternative zu ewl-instakit? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, gibt es einen Alternative zu ewl-instakit wenn ich meine Hausinstallation zum größsten Teil selbst durchführen möchte? Viele...
  1. #1 Diablo_Vmax1200, 18.05.2014
    Diablo_Vmax1200
    Diablo_Vmax1200 Neues Mitglied
    Viele Grüße
    Michael
    Schau mal hier: Alternative zu ewl-instakit?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Alternative zu ewl-instakit?
    Ich kenne zwar keinen ewl instakit, aber eine Alternative ist immer ein Elektrobetrieb vor Ort. Mit dem kann man in der Regel auch Eigenleistung vereinbaren. Und du brauchst eh einen, der alles mit deinem Versorger klärt.
    PS. am besten klappt es in der Regel mit einem Klein oder Kleinstbetrieb.
  4. gert
    Das ist ein "Elektroinstallations" - Selber- Baukasten incl. Formalitäten. Ist meißtens teurer als das Angebot des örtlichen Elektrikers.
    Ich selber bin ein solcher Elektriker, der die UP- Installation nicht mehr anbietet, aber beratend tätig ist. Gelegentlich habe ich auch mal so Ausreisser wie mit ohne Fundamenterder beim EVU angemeldet.
  5. #4 Diablo_Vmax1200, 19.05.2014
    Diablo_Vmax1200
    Hi zusammen,
    danke für die Antworten. Ich habe bereits mit dem Elektriker vor Ort gesprochen. Das Angebot kommt mir derzeit etwas zu hoch vor, da rein von den Komponenten Voltus.de gut und gerne 3000€ günstiger ist. Die angesetzten Arbeitsstunden von ca. 125 für etwa 60€ finde ich ja noch OK. Aber 3000€ für Material (ohne dass ich bei Voltus noch nach einem Rabatt gefragt hätte) finde ich schon ein Wort. Da ich nun auch nicht 2 Linke Hände habe und vor ein paar Jahren Energieelektroniker bei der EnBw gelernt habe würde ich es mir mit akueller Literatur zutrauen auch selbst zu machen.
    Auch wenn ich nun für die Installation einen Monat komplett brauche und unbezahlten Urlaub mache (was ich nicht müsste da ich noch genug Urlaub habe) ist das für mich günstiger als die 3000€ + 125 * 60€ für die Arbeitszeit.
    Viele Grüße
    Michael
  6. #5 benno65, 20.12.2014
    benno65
    benno65 Neues Mitglied
    Hallo Diablo_Vmax1200,
    vorsicht, Material besorgen und auf eigene Faust mit den Arbeiten beginnen ist nicht wirklich erlaubt.
    Ich mache auch viel selbst und hatte mich kürzlich wegen der Zulässigkeit selbst gemachter Elektroarbeiten mit meinem Netzversorger gezofft. Und weil ich mich so geärgert habe poste ich das Ergebnis meiner Recherche jetzt auch mal hier, um damit mal Aufklärung zu betreiben:
    Zitat:
    „… grundsätzlich sind Elektroinstallationen ausgeführt durch Laien erlaubt, und jedwede Diskriminierung (Schlechterstellung) gegenüber einer Fach-Installation ist nicht statthaft. Vorraussetzung ist eine nach §13 Abs. 2 der NetzAnschlussVerordnung (NAV), durch einen konzessionierten Elektro-Installateurbetrieb ausgeführte Ab-und Inbetriebnahme, wonach die beiden Installationsvarianten in Qualität und Sicherheit gleichwertig anzusehen sind.
    (OLG Koblenz, Urteil vom 18. Mai 2000, Az. 7HO159/98)
    Zu beachten sind aber die „Technischen Anschlussbedingungen“ (TAB), hier Abschnitt-2:
    Danach sind alle Installationsvorhaben für Neubau, Altbausanierung oder Erweiterung etc. vor Ausführungsbeginn durch einen E-Installateurbetrieb bei dem zuständigen Netzversorger anzumelden und genehmigen zu lassen.
    Wird dies versäumt kann der Netzversorger gemäß §15 NAV oder wegen mangelnder Leitungskapazität nach TAB Abschnitt-2 die Zählermontage und damit den Anschluss nachträglich verweigern.“
    Material besorgen und auf eigene Faust loslegen ist demnach also zwar nicht erlaubt und es führt auch kein Weg am Fachbetrieb vorbei. Aber zum Einen kann man ja einen Solchen Betrieb fragen, oder man wendet sich an spezialisierte Systemanbieter z.B. für Elektrobausätze oder sonstige Konzepte wie das hier zu Rede stehende von "EWL-Instakit", mittels denen eine Selbstmontage nicht nur möglich, sondern auch ganz legal möglich ist. Das wird dann möglicherweise nicht ganz so billig sein wie wenn man sich die Materialien bei dem günstigsten Händler besorgt, aber immernoch billiger als wenn man die Arbeiten an eine Firma vergibt, und man hat halt die Vorzüge die man beim DIY eben so hat.
    Grüße,
    Benno
Alternative zu ewl-instakit? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  3. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  4. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  5. Micro Relais Alternative
    Micro Relais Alternative: Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
