Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots?
Diskutiere Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich würde mir gerne ein paar Tips von Euch holen, wie Eurer Meinung nach die sinnvollste Lösung für unsere Lichtinstallation...
  1. #1 Kirchtom, 31.08.2009
    Kirchtom
    Kirchtom Neues Mitglied
    ich würde mir gerne ein paar Tips von Euch holen, wie Eurer Meinung nach die sinnvollste Lösung für unsere Lichtinstallation ausschaut.
    Unser frisch erworbenes Häuschen wurde vom Erstbesitzer komplett mit Einbau-Niedervolt-Halogenspots bestückt. Jeder Spot wird einzeln von einem EVN-Minitrafo (10-70W) befeuert, jeweils mit 50W Lampe. Insgesamt sind über 40 Trafos verbaut, davon sind momentan 7 defekt.
    Uns kam der Gedanke, die Räume, in denen länger Licht brennt (Küche, Bad, Wohnzimmer, Büro) ein wenig kostengünstiger auszustatten und die funktionierenden Trafos z.B. im Flur einzusetzen.
    Da ich nicht wirklich fit in dem Thema bin, suche ich nun kreative Vorschläge.
    Ein paar Rahmenbedingungen hätte ich natürlich:
    - Ich will nicht völlig im dunkeln sitzen (Wie praktikabel ist der Einsatz von LEDs?)
    - Warmes Licht wäre wünschenswert
    - Einbauhöhe stellenweise nur 7,5cm (abgehängte Gipsdecke zur Betondecke)
    - Gipsdecke im Bad ein wenig mehr Einbauhöhe, dafür Glaswolledämmung in der Nähe (Hitzeentwicklung?)
    - Und natürlich müssen sich die Ausgaben auch nochmal irgendwann amortisieren (ich nehme an die Einbauleuchten müssen mit getauscht werden)
    Danke schonmal fürs Zuhören :-)
    Tom
  3. #2 Kaffeeruler, 01.09.2009
    AW: Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots?
    alternativen sind
    Energiesparlampen GU10 sockel Voltus Elektro Shop | MEGAMAN MM44534 DorS - Dimming. Dimmen ohne Dimmer | Günstig online kaufen / bestellen.. bzw. hier http://www.megaman.de/ .. Die haben auch LED alternativen. Produktinfos http://www.megaman.de/downloads/megamankat09lr.pdf
    Ich hab bei einem unserer Chefs z.B den Flur umgerüstet auf Energiesparlampen, die passten zum Glück in die alten Leuchten so rein.
    Von der Ausleuchtung her war es eine umstellung da das Licht ja gleich ganz anders wirkt und man natürlich die effekte nicht so geziehlt einsetzen kann. Dafür ist es wärmer und man spart energiekosten
    Ich denke du solltest dich vertrauensvoll an Michael wenden. Der kann dich mit allen Infos versorgen. Gerade die LED Technik ist so schnell noch das ich mich da raushalte weil ich wenig damit zu tun habe
  4. #3 Michael, 01.09.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Dies sind neue LED Einbaustrahler von Brumberg.
    Dafür gibt es auch nur das LED Leuchtmittel. Leider noch nicht im Shop aber bestellbar. Fast jeden Niedervolt Strahler mit GX5,3 Reflektor kann man damit umrüsten. Warmweiss mit 45 Grad Auststrahlwinkel heißt Brumberg R3705ww4. Kannst Du bei Voltus anfragen.
Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  3. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  4. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  5. Micro Relais Alternative
    Micro Relais Alternative: Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
