alternative zur diode
Diskutiere alternative zur diode im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Kurze Frage an euch. Unter meinem Carpot habe ich 8 Lampen 230v verbaut. Diese sind alle parallel miteinander an einem Schalter verbunden....
  1. loleke
    loleke Schlitzeklopfer
    Unter meinem Carpot habe ich 8 Lampen 230v verbaut. Diese sind alle parallel miteinander an einem Schalter verbunden. Jetzt möchte ich noch einen Bewegungsmelder mit einbinden. Dieser soll allerdings nur 2 von den 8 verbauten Leuchten einschalten. Ich dache da an eine Sperrdiode. Allerdings laufen die Leuchten ja über Wechselspannung. Jemand ne Idee wie ich das am schlausten umsetzen kann, bzw. ob das überhaupt möglich ist? Wäre ein Relais eine Alternative? Wenn ja, welches würde da für mich in Frage kommen?
    LG Christian
    Schau mal hier: alternative zur diode. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.05.2020
    mit nur einem Relais ist es kaum getan.. Neue Strippen müsste man auch legen zu den beiden leuchten wenn man nicht alles auf Smarte Leuchten usw umstellen will.
    Ich gehe einfach mal davon aus das überall nur 3Ader Leitungen liegen und alle durchgeschliffen sind ?
    elo22 gefällt das.
  4. loleke
    Ja, 3x1,5. Der PE wäre noch frei. Aber da zu jeder Lampe ein kabelkanal geht, wäre das mit dem Kabel verlegen kein Problem. Sind auch nur ganz kurze Strecken. Müsste ich vor jeder leuchte wahrscheinlich ein relais schalten, oder?
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    Also der PE hat nur die funktion PE und sonst nix, so wäre mein lösungsvorschlag, du kommst aber um neue verkabelung nicht herrum
    mit etwas glück hat dein bewegungsmelder einen wechsler ausgang, dann kannst du dir das relais sparen
  7. loleke
    cool! perfekt, danke euch beiden ;)
alternative zur diode - Ähnliche Themen
  1. Alternative zur Nagelschelle (Mehrfachschelle)
    Alternative zur Nagelschelle (Mehrfachschelle): Hallo, ich suche eine Alternative zur gewöhnlichen Nagelschelle, mit dem ich 5 bzw. 10 Kabel gleichzeitig parallel fixieren kann. Hintergrund:...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  4. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  5. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
