Amperebelastung/Kabel
Diskutiere Amperebelastung/Kabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Leute Ich hab von unserem Techniker folgende Leitung geschenkt bekommen (wenn ich es recht entziffere): CAVINORO Flex Oil OR 300/500V 3GI...
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Leute
    CAVINORO Flex Oil OR 300/500V 3GI CEI 20-22/11 IEC332-3A 1998
    Optisch würde ich auf 1 oder 1,5mm² tippen. Konnte aber nichts von der Leitungsaufschrift ableiten.
    Voltangabe ist klar: 230V sind für diesen Typ wohl kein Problem.
    Eventuell steht das ..[...] IEC332-3A für 3 Ampere.
    Wenn einer weis, vieviel diese Leitung in Ampere verkraftet bitte melden.
    Grüße
    G-Tech
    Schau mal hier: Amperebelastung/Kabel. Dort wird jeder fündig!
    AW: Amperebelastung/Kabel
    Ganz einfach mal messen. Drähte zählen, bei einem den Durchmasser messen PI/4 mal D² ergibt den Querschnitt und das mal Anzahl der Drähte.
  4. #3 Kaffeeruler, 09.12.2011
    Hmm, schaut nach 3 Ader aus mit PE und 1mm² ?
  5. #4 Strippentod, 09.12.2011
    Würd ich auch tippen, das wird I wohl ne römische 1 sein.
    Wenn ja dann ist die Strombelastbarkeit, wieder je nach Länge, Umgebungstemperatur und Verlegeart höchstens um 13A sowas (?) Genau kann ichs nicht sagen.
    Nö. Das scheint nen Kabel mit Funktionserhalt zu sein, welches in einer bestimmten Klasse auf Flammenwidrigkeit getestet wurde.
  6. ego
    Funktionserhalt? Wie kommst du darauf???
  7. #6 Jörg67, 09.12.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Einer alten Tabelle entnehme ich für 1mm² als flexible Anschlußleitung, ebenso auf oder unter Putz maximale Dauerlast von 15A bis 30° Umgebungstemperatur, empfohlene Absicherung 10A.
    Wobei das mir persönlich schon zuviel wäre, wird das bei 10A doch schon recht warm.
  8. #7 Strippentod, 09.12.2011
    Ich nehme es an, weil die IEC 332-3 einen Flammentest von solchen Leitungen beschreibt.
  9. ego
    Verminderte Brandfortleitung (in der Regel durch den Einsatz sogenannter "Halogenfreien-Leitungen" erziehlt) und Leitungen mit "integriertem Funktionserhalt im Brandfall" sind etwas verschiedenes. Allgemein kann nur gesagt werden, das Leitungen mit Funktionserhalt eine geringere Brandfortleitung haben, umgekehrt wird aber kein Schuh daraus. Ganz davon ab, das eine Funktionserhaltsleitung nur mit einem dafür zugelassenen Tragsystem ihren Zweck erfüllt, und zusätzlich als Niederspannungsleitung (da feste Verlegung) einen Mindestquerschnitt von 1,5mm² Cu aufweisen müssen.
  10. #9 Strippentod, 09.12.2011
    Jut, denn hätten wir das auch geklärt. Auf jedenfall hatts nix mit "3 Ampere" zu tun, wie G-Tech vermutete.
  11. gert
    Siehe EN 50266.
