Anbindung Türsprechanlage an TK-Anlage
Diskutiere Anbindung Türsprechanlage an TK-Anlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte bei unserem Neubau die Türsprechanlage an die TK-Anlage anbinden, so dass mit allen Telefonen über die Türsprechanlage...
  1. md1113
    md1113 Neues Mitglied
    ich möchte bei unserem Neubau die Türsprechanlage an die TK-Anlage anbinden, so dass mit allen Telefonen über die Türsprechanlage gesprochen werden kann bzw. der Türöffner betätigt werden kann.
    Im Haus (innen) möchte ich auf das Türsprechmodul verzichten.
    Folgende Komponente sollen dafür zum Einsatz kommen:
    - GIRA Türsprechanlage
    - Auerswald TK-Anlage Compact 5010 VoIP
    - Zusatzmodul Compact TSM-Modul
    Frage:
    - Funktioniert das so wie von mir geplant ?
    - Sind alle Teile berücksichtigt
    - Gibt es noch eine alternative TK-Anlage z.B AGFEO AS 281 all-in-one
    Danke!:)
    md1113
  3. elo22
    AW: Anbindung Türsprechanlage an TK-Anlage
    Was meinst Du mit Türsprechmodul?
    Da würde ich bei den Herstellern nachfragen.
  4. #3 Puuhbaer, 27.06.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    meinst du den Wandapparat?
    mfg puuhbaer
  5. md1113
    Servus,
    genau. ich meine das Wandgerät das normalerweise innen angebracht ist.
    darauf möchte ich verzichten.
    md1113
  6. #5 treborm, 30.06.2009
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Wenn die GIRA-Anlage eine analoge Ausführung ist, brauchst du vermutlich noch ein TSA-500 von Auerswald. Frag erst mal bei GIRA nach ob die dir einen Anschaltplan für die Anschaltung der Sprechanlage an die Telefonanlage zuschicken können. Dann sehen wir weiter.
  7. #6 Michael, 01.07.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  8. #7 bertramgeck, 19.10.2009
    bertramgeck
    bertramgeck Neues Mitglied
    hast Du schon mal die g-Sec Video-Lösung angeschaut ?
    Die nutzt Siemens OpenStage als Indoor-Monitor und zur Türöffnung in einem.
    Sie kann IP-Kameras innen und aussen einschalten und ggf. aufzeichnen.
    Die Anschaltung an analog-Kameras erfolgt über eine Adapterbox.
    http://www.gebecom.de/security
    Viele Grüße
    Bertram
Anbindung Türsprechanlage an TK-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung
    Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf ein klein wenig Hilfe :-) Hab mir in meinen Garten eine Werkstatt gebaut, die jetzt an die...
  2. Sprechanlage mit TK-Anbindung.
    Sprechanlage mit TK-Anbindung.: Hallo, ich erstelle gerade Projekt für eine Türsprechanlage mit Anbindung an TK-Anlage. Es ist folgendes geplant: Nur Eine Sprechstelle mit 1...
  3. Agfeo AS 45 Anbindung an PC Datenbank
    Agfeo AS 45 Anbindung an PC Datenbank: Hallo, Ich soll demnächst eine neue Telefonanlage aufbauen und mein Kunde wünscht eine Anbindung von seiner Kundendatenbank auf die TK-Anlage....
  4. welcher Gerätebedarf einer Türfreisprecheinrichtung mit TK-Anbindung
    welcher Gerätebedarf einer Türfreisprecheinrichtung mit TK-Anbindung: Kann mir jemand eine genaue Gerätebezeichnung und eine Empfehlung für einen qualitativ guten Hersteller der benötigten Komponenten für folgendes...
  5. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
