Anfänger Türklingelinstallation
Diskutiere Anfänger Türklingelinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum weil ich mich an euch wenden wollte, da ich ein paar Fragen bezüglich einer Türklingelinstallation habe....
  1. #1 DanTheManX2, 03.10.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.10.2008
    DanTheManX2
    DanTheManX2 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Da ich jetzt noch nicht so alt bin und ich im Internet nichts weiterbringendes gefunden habe wende ich mich nun an euch und ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen.
    Vor einiger Zeit ist mir unsere alte Haustürklingel beim putzen heruntergefallen dabei ging sie zu bruch. Ich habe mir vor wenigen Tagen eine MP3 Türklingel von der Marke Re-Bell zugelegt und wollte diese nun anschließen. Zu meinem Problem ich glaube das unsere alte Türklingel einfach nur als der Klingel den Kabeln und einem Taster bestand also aus/an. Das Kabel was an der Klingel ist sieht wie ein Telefonkabel aus und hat die Farben rot gelb schwarz weiß (düne Kabel)
    Ich habe die Klingel angeschlossen durch durch betätigen der Klingel ertönte keine Melodie. Im Internet stant unter der Installationsanleitung Folgendes:
    Wenn Sie ein Spannungsmessgerät zur
    Verfügung haben, schließen Sie es an diese
    beiden Leitungsenden an (im Messbereich bis 220
    Volt Wechselspannung!), schalten die Sicherung
    wieder ein und prüfen Sie, ob beim Drücken des
    Klingelknopfes ein Spannungssignal zwischen 6
    Volt und 24 Volt auftritt. Auf diese Weise lässt sich
    auch bei einer mehradrigen Signalleitung das
    richtige Leitungspaar herausfinden. Haben Sie die
    richtigen Anschlussleitungen gefunden, schalten
    Sie die Sicherung für die weiteren Arbeiten
    wieder aus.
    So wird die RE-BELL Klingel installiert
    Seite
    Sowie folgendes Schaltbild unter dem Folgenden link unter der Rubrik Technik
    RE-BELL, die mp3 USB Haustürklingel
    Nun habe ich keine Ahnung was ich genau tun soll bzw. wie ich vorgehen soll ich habe mir gestern einen Klingeltransformator gekauft mit 230V ~ 8V ~ 5A
    Nur habe ich keinerlei Idee wie ich jetzt vorgehen muss. Bzw. wie ich das insgesamt anschlißen soll. Deshalb setzte ich nun auf eure hilfe!
    Vielen Dank
  3. #2 Bastiwasti, 03.10.2008
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    AW: Anfänger Türklingelinstallation
    also ich mein wenn man sich das schaltbild so anschaut dann ist die ganze sache ja recht einfach ich tippe mal die spannungs führenden drähte
    sind rot und schwarz . aber muss nicht sein deswegen geb ich dir nen allgemeinen tipp .
    nimm die gelbenseiten zur hand und lass die finger vom strom
    und lass sowas leute machen die ahnung davon haben.
    Das ist nicht böse, also nicht falsch verstehen.
    also normal sollte bei dir schon ein "Klingeltrafo" installiert sein
    davon aus geht es vor deinen Haustüre zum Klingelknopf
    und davon aus weiter zur Sprechstelle bzw Klingel in deinem Haus
    solltest eigentlich mit einem Vielfachmessgerät
    die Spannung an den ankommenden Drähten messen wo die Sprechstelle war .
    aber hohl dir lieber einen Elektiker ins Haus.
    MFG
    Bastiwasti
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Du musst doch schon irgendwo eine Stromversorung haben, sonst hätte die alte Klingel ja nichts gemacht.
    Am besten wird es wohl sein, dass sich ein Eli das ganze mal anschaut, Ferndiagnosen sind da eher schlecht. Und lass auf jeden Fall die Finger von der Netzspannung, auf keinen Fall den Einbau eines Trafos selbst durchführen! Lebensgefahr!
    Und auch durch bessere Kenntnis im Niederspannungsbereich hätte man wohl schon manchen Brand verhindern können.
    mfg
  5. #4 DanTheManX2, 04.10.2008
    DanTheManX2
    Alles klar vielen Dank für eure Ratschläge.
    Ich werde mir dan nächste Woche einen Eli ins Haus holen der dort mal drüberschaut.
    Ich danke für eure Hilfe!
    Grüße und ein schönes Wochenende!
Anfänger Türklingelinstallation - Ähnliche Themen
  1. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. 2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat
    2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat: Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen , es sollen zwei Wallboxen in das Carport. Vorweg ich will nichts alleine Anschließen! Ich habe eine PV Anlage...
  4. Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung
    Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung: Hallo Zusammen! Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider noch relativ frisch und würde gerne meinen Wissensstand hierzu generell ausbauen! Wir...
  5. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
