Anrufbeantworter / Bauen / grund idee / Planung
Diskutiere Anrufbeantworter / Bauen / grund idee / Planung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Moin Moin ! Ich spiele mit dem gedanken mir n anrufbeantworter selber zu bauen! Eigendlich muss dieses gerät dann ja nur nach einer bestimmten...
  1. #1 Der Ripper, 16.04.2007
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Moin Moin !
    Eigendlich muss dieses gerät dann ja nur nach einer bestimmten zeit eine kurtze ansage machen und dann die rec. funk. vom mp3 player starten. Die ansage kann ja von na kasette kommen.
    Also habt ihr nen plan wie man all diese komponenten verbinden kann ?
    WinkeWinke
  3. #2 Lötauge35, 17.04.2007
    AW: Anrufbeantworter / Bauen / grund idee / Planung
    wenn du ISDN hast giebs dafür genügend Software, z Bsp. Fritz Fox
  4. #3 Der Ripper, 17.04.2007
    Der Ripper
    ähhhh ich hab n analoges telefon, ISDN ist hier "unten" im haus nicht.
Anrufbeantworter / Bauen / grund idee / Planung - Ähnliche Themen
  1. ISDN - Basisstation + Mobilteil mit getrennten Anrufbeantwortern
    ISDN - Basisstation + Mobilteil mit getrennten Anrufbeantwortern: Hallo, folgende Ausgangssituation: 2 Wohnungen, jeweils 1 analoges Telefon Jetzt: ISDN Anschluss bei Telekom bestellt inkl. NTBA usw. Jetzt...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Amazon Echo Hub unter Putz verbauen
    Amazon Echo Hub unter Putz verbauen: Hallo alle zusammen, ich habe ein einigermaßen kniffliges Problem, welches mich an meine Grenzen stoßen lässt und würde mich über euren Rat sehr...
  4. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
  5. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
