Anschliessen eines Seilsytems mit Trafo
Diskutiere Anschliessen eines Seilsytems mit Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend, zu aller erst:stupid:und hab absolut keine Ahnung von Elektrik, Strom und co. Trotzdem habe ich es schon des öfteren...
  1. #1 ChiefRocka, 23.05.2008
    ChiefRocka
    ChiefRocka Neues Mitglied
    Trotzdem habe ich es schon des öfteren gewagt, diverse Lampen anzuschliessen und das sogar mit Erfolg.
    Jetzt aber weiß ich einfach nicht mehr weiter.
    Ich möchte von Ikea das Seilsystem Termosfär anschliessen. Das hat einen Transformator, 150 VA / 50 Hz. naja und dann Spots und Dratseile usw.
    Habe das Ding angeschlossen und eigentlich müsste das ja funktionieren.
    Aber alles was es macht ist einmal kurz aufleuchten und dann nichts weiter... einfach dunkel.
    Hatte vorher einen Dimmer für Niedervolt Halogenlampen. Da war das resultat, dass die Sache im zwei Sekunden Takt geblinkt hatte.
    Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Woran kann das liegen?
    Habe bisher nur einen Spot in dem System. Liegt es daran?
    Den Transormator habe ich auch schon umgetauscht... gleiches Ergebnis.
    Hoffe wirklich das jemand einen Rat hat der mich weiterbringt.
    Dafür schon jetzt Danke.
    Viele Grüsse,
    Der Chief
  3. hansi8
    hansi8 Neues Mitglied
    AW: Anschliessen eines Seilsytems mit Trafo
    Licht Aus
    Die Frage steht nun ein halbes Jahr hier im Netz und ich bin erst der zweite, der genau das gleiche Problem hat.
    seit über einer Woche bastle ich daran. Habe den Trafo SET150SR (der elektrisch wohl nicht wirklich einer ist) 3x bei IKEA umgetauscht, ohne sinnvolle Lösung.
    Im Gespräch mit der Kollegin, die im Ausstellungsraum die Lampen montiert, haben sich einige Ansätze aus der Diskussion heraus ergeben, die mir weitergeholfen haben.
    Auf der heimischen Baustelle ausprobiert - mit Erfolg:
    Es müssen mindestens 3 Lampen angeschlossen sein!
    Licht An
    Ich habe es mit 50 Watt Last probiert (20+20+10) , weil ich keine anderen Birnen zur Hand hatte. Da funktionierte es. Es ist auch auf ordentlichen Kontakt zwischen Tragseil und Leuchte zu achten. Habe hierzu die entsprechende Stelle am Seil etwas abisoliert, damit die Kontaktspitze der Leuchte mittels Schraubkraft auch tatsächlich durchdringt. (Der optische Anschein täuscht an dieser Stelle!)
    Und: Geprüfte Lampen einsetzen! Sollte man mehr als 2 defekte im Set von 5 haben, geht nichts los.
    Elektrisch: Erst die Lampen anschrauben, dann einschalten. Die Lampen leuchten nicht, wenn die 12 V auf dam Seil liegen und man nacheinander die Lampen anklemmt.
    Falls sich nun jemand hierdurch geholfen fühlt, möge er nach http://www.davidata.net gehen und dort zum Dank auf einen Eintrag mit der Beschriftung "Goo-gle A-ds" klicken.
  4. hansi8
    Habe nochmal ein Foto dazu getan. Da sieht man, wo wie dem Messer die Kerbung in die Isolation gemacht werden kann. Die (super gemachte!) Skizze deutet die Kontaktspitze in der Lampenhalterung an (blau). Die Rändelschraube (rot) wird eingedreht und bewegt sich in Richtung (gelb) Halteseil. Da es in dem Schlitz mit der Kontaktspitze ziemlich eng zugeht, wird das Tragseil und die isolierung (schwarz) stark gequetscht. Somit kann die Rändelschraube gar nicht weit genug vordringen, um das spannungführende Seil an die Spitze zu pressen.
    Kontakt wird nur hergestellt, wenn man vorher einen Teil der Isolierung mit dem Messer entfernt.Licht An
      Dateigröße:
      13,7 KB
      Aufrufe:
      2.209
  5. #4 Michael, 17.12.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Vielen Dank das Du Rückmeldung über die Lösung gibst!
Anschliessen eines Seilsytems mit Trafo - Ähnliche Themen
  1. Anschliessen eines neuen Raumthermostats Oventrop
    Anschliessen eines neuen Raumthermostats Oventrop: Hallo, hoffe kann mir jemand weiterhelfen habe schwierigkeiten mein neues Raumthermostat anzuschliessen. Hersteller: Oventrop [ATTACH] [ATTACH]...
  2. Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2
    Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2: Hallo erstmal an alle :) Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt mit einem Schalter den ich zwischen einen Ventilatior und Steckdose hängen...
  3. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  4. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  5. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
